Старый 06.11.2012, 11:42   #31
У меня по итогам. Сменил вентилятор, показалось что слабовато стал крутится - без изменений, может даже чуть хуже. Поставил термостат новый - и всё пропало Хер знает, я понимаю еслиб без термостата всё прошло, а так, короче плюнул я на него и так и езжу уже месяца 2. Вроде не дурИт. В зависимости от нагрузки стрелка шевелится влево-вправо от вертикальной риски(210F) на толщину стрелки, то есть сползает с риски и заползает назад. Вроде так всегда и было. А может просто похолодало и стал активно пользоваться печкой, я не понял его короче.
Кстати, мож интересно кому будет. Я заколебался как баран сливать антифриз при смене термостата, как это задумал производитель. И решил попробовать поставить термостат в верхний патрубок. Взял штатный термостат и обрезал его ножницами по металлу до диаметра равного верхнему патрубку радиатора. Обработал место реза мелким напильником, чтобы края были закруглёнными и без заусенец. В верхний резиновый патрубок, "обрезанный" термостат входил внатяг. Потом я приложил его к пластиковому патрубку радиатора и натянул на эту конструкцию резиновый патрубок. Прощупал снаружи пальцами чтоб убедится что термостат не перекосило и он стоит впритык к радиатору, и дополнительно его обездвижил хомутом поверх резинового патрубка, сильно не жал, чтоб не порезать. Теперь его заменить или вытащить - 10 минут и стакан антифриза, и не надо под ним лежать, есть песок и пить антифриз. Стоит он пружинкой в сторону двигателя, так как термоэлемент с той стороны.
Старый 06.11.2012, 11:53   #32
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Так термостат, находясь на своём месте, при открытии своим медным термоэлементом перекрывает какой то канал внутренней циркуляции (это я в книжке вычитал).
Denis.nsk вне форума
Старый 06.11.2012, 13:37   #33
Сообщение от Denis.nsk Посмотреть сообщение
В некоторых машинах да, я там внутри ни чего разглядеть подобного не смог.
Старый 06.11.2012, 14:44   #34
Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Такое на всех движках 4,7.
Старый 06.11.2012, 17:26   #35
На некоторых - я имел ввиду не джипы. Хотя мож чего попутал, но у моего термостата что у нового, что у старого только один подвижный клапан и ни чего он затыкать не умеет в отличии например от БМВшного.
Старый 06.11.2012, 21:03   #36
Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Вот доказательства существования этого канала:
В двух словах - при открытии термостата он затыкает отверстие под номером 4.
Старый 07.11.2012, 09:24   #37
Значит у меня не затыкает
Старый 09.11.2012, 05:03   #38
Bulldozer
Аватар для Bulldozer
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7l Limited 2000 г.
Проверьте крышку радиатора, может клапан в ней не работает. У меня разорвало радиатор после заклинивания клапана в крышке.
Bulldozer вне форума
Старый 18.11.2012, 12:13   #39
kepka
Аватар для kepka
Марка: grand cherokee wj 99 4.7
Жижа как бы и не причем. Гидровентилятор вообще должен всегда крутиться . Это " карлсон" может не крутиться при вкл. кондиционера из за например не дозаправки- меньшего давления в системе. Посмотрите при открытом капоте после нескольких заводов. Если всегда сразу крутиться то дело не в самом вентиле, если через раз смотрите клапан . Термостат тоже не причина . После завода мотора независимо холодный он или горячий ( по малому кругу или по большому) все равно жидкость должна бегать в системе, соответственно допустим , что если даже термостат не открываеться то перегрева все равно небудет. Перегрев мотора это следствие того что жидкость через радиатор идет , но недостаточно , или вообще не охлаждается. Удивительно другое , почему при перегреве мотора не включаеться второй вентиль" карлсон" Он у вас вообще есть?
kepka вне форума
Старый 22.11.2012, 08:21   #40
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от kepka Посмотреть сообщение
не соглашусь!
на малом круге жидкость в радиатор не идет и охлаждаться ей негде.
Термостат открывается при наборе определенной температуры и вот в радиаторе жидкость уже и охлаждается.
Ведь если термостат не открывается, то мотор и закипеть может.
Последний раз редактировалось Банкир; 22.11.2012 в 08:24.
Банкир вне форума
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
