#23 |
Марка: Jeep xj 92, лифт 4-6.5".BF 33" 4l AW4
Чой то мне думается, что хана мотору настанет сразу... Гидроудар моментальный...?Или поршни лопнут. В таком случае лучше в сторонке поглючить как он сам загнется... хотя слышал, что маховик бывает срывает, когда мотор в разнос идет и берегитесь все...
#24 |
Марка: Были два
Единственный способ заглушить дизель, да еще и с турбиной, без серьезных последствий это перекрыть доступ кислорода.Если дизель не очень большого объема, то снять патрубок возле входа в турбину и заткнуть чем то плотным но мягким, если до турбины не добраться чтоб патрубок открутить, то в воздухан че нить сунуть...но есть опасность что фильтр сожмет и потроха полетят во внутрь или патрубок резиновый засасет если он старый...
#25 |
Андрюх засасёт всё - куски тряпок попадают на лопости - лопости разлетаются - куски залетают в двигатель и двигателю хана...поэтому я и предположил огнетушитель...правда с перепадом темпиратур не всё понятно...
#26 |
Марка: Были два
Материал типа войлока или что то подобное, чтоб куски не летели. Если масло гореть начнет то там по любому уже температура адская будет, да и сомневаюсь я что огнетушитель задушит нормальный дизель...
#27 |
Марка: Были два
Если дизелек слабенький, то можно попробовать на тормозах заглушить как выше писали, а если добрый - то вряд ли, хотя на 5й может и получится...но есть риск что то оторвать.
#28 |
я просто почему эту тему затеял - был случай(да и в инете полно) пошёл дизель в разнос - высосал всё масло из поддона - и заклинил ...итог плачевный - вал приклеился ко вкладышам - повело все шатуны и блок...двигатель выбросил...
#29 |
Просто так он его тоже высасывать не будет. Только если сапун забит или турбина разбитая в салат. Бывает, что крыльчатку срывает, но это случай один из миллиона, причем чаще отрывает на выхлопе.
#30 |
к сожалению такие случаи существуют - поэтому важно знать способ остановить двигатель пошедший в разнос до того как это произойдёт
