Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Привет нужно менять правую полуось на мосте Дана 35 авто 1992 года без абс.
Крепление оси клипсами С образными вариан с ремонтным подшипником на долго не хватило. Дайте у кого есть номер детали ее длину и количество шлисов чтоб индевесировать ее при приобритение. Также интересует номерок на стопор пальса деференсала а то на моем шлицы сбиты и пре ремонте я бы его поменял. Дайте отзывы по фирмам если будет выбор и если смысал в покупке востановленной детали. Спасибо зарание за помощь... Последний раз редактировалось tisa; 22.09.2012 в 00:10. Причина: исправления |
#2 |
73624-1x spicer 04713192, 4713192 родные если я не путаю номера
Ремонтный а вот не знаю оригенал новый имеит тожи такие номера.Даные нашел на ебее для правой полуоси. http://www.ebay.de/itm/Schraube-fur-...ht_1379wt_1028 Интересует такой стопор и кстате что за размнр ключа.. Последний раз редактировалось tisa; 22.09.2012 в 00:49. |
#3 |
Привет нужна помощь кто знает размер ключа на стопор пальца цателитов в мосте дана 35 фото болта стопора выше по теме жду запчасти что спрашивал выше вот и хочу подготовится...
Спасибо зарание... |
#4 |
#6 |
Спрошу тут кто как меняет или минял на этом мосту подшипники полуоси наружные.
Может есть размеры или эскизы сьемников на Ютубе только сборка кто как устанавливает .. А вот как правельно снять. Се час мудрю сьемник а хотелось бы увидеть вашу конструкцию о своей отпешусь.. |
#7 |
Вот такая приспособа, брал у официалов погонять за пиво. С ней подшипники вынимаются на 10 минут)).
Те вот эту штуку просовываешь внутрь моста, потом Т-образно раскрываешь. Крутишь за гайку и подшипник вытягивается из моста.
#8 |
Спасибо чтото подобное я и сабираюсь использовать....
Правдо сделоно по другому выложу попоже эскиз и размеры приспособы.... |
#9 |
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
сьемником неплохо себя чувствовал обратный молоток.
ключ для выкручивания болтика оси сателлитов там на 8 имхо, на 1/2 12-гранный это на ступицах. Полуось задняя правая с барабанными тормозами C050094 SPICER 74356-1X Подшипник задней полуоси C050007 SPICER 566121 Сальник полуоси заднего моста C160003 SPICER 46485 Стопорное кольцо полуоси заднего моста 50048C CROWN 5252505 ( с клипса) |
#10 |
Привет по поводу стопора оси сателита то там стоит болтик хитрый с резьбой 5/16-18 ниток
И под 12 гранную 1/4 головку или накидной ключ фото болтика выше по теме... описание и конструкция дляосей с С клипсами может у тебя по твоему описанию конструкция без них... Также в автограде библии есть фото отчет по замене полуосей где все и описано... |
