Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Cнаряжение и GPS-навигация
Старый 01.11.2012, 21:37   #11
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Привет всем! Смотрел вчера малогабаритные холодильники и морозильные камеры. Размеры примерно 50х45х45 и 60х55х50,соответственно 50 и 70литров. Стоимость от 4500 до 12000рэ. Мощность компрессоров в них 70Вт. Вес 15-25кг. Если взять инвертор с запасом 500,600,800,1000,1200Вт. Неужеле он гавкнеться? Сколько на старте будет? Можно ли как то стабилизировать запуск в током случае? (типа и стабилизатор воткнуть)
ничего не гавкнется. инвертор на 1000 ватт стоил мне 30 баксов) вполне себе потянет такое барахло как холодрыльник на 70 ватт. Болгарка 400 ваттная крутит хоть бы хны, а там на старте прилично хавает.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 02.11.2012, 02:47   #12
Question
Привет! Ну вот и я о том же. Должно вывезти. Теперь вопрос в другом. Какой минимум инвертор должен быть по мощности?
Старый 02.11.2012, 09:19   #13
Никита
Аватар для Никита
А что это за холодильники, можно ссылку?
Никита вне форума
Старый 02.11.2012, 15:44   #14
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Привет! Сохранил на другом компе, завтра кину!
Старый 03.11.2012, 11:57   #15
http://www.technohit.ru/catalog/kbt/5/15/id-3931/
Исходя из этого практически на каждом сайте бытовой техники есть калькулятор по подбору холодильников. Так называемые " Дачные холодильники " или " Малогабаритные ".
Старый 04.11.2012, 21:23   #16
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
А прикольная штука!!!
И ценник главное - лояльнейший!
Если чутка руки приложить - цены не будет!
Александрыч вне форума
Старый 04.11.2012, 21:26   #17
Carvin
Марка: ...
Вот только есть один момент .... большинство продаваемых инверторов (99%) идут с так называемой "модифицированной синусоидой" и не подходят для индуктивных нагрузок. Вернее эта нагрузка будет работать, но тот же компрессор проработает недолго (перегреется). Если посмотреть на осцилографе форму выходного напряжения, то будет похоже на пару ступенек вверх-вниз с постоянной составляющей, а не на синусоиду. Такие инверторы можно использовать для устройств с импульсными блоками питания или для активной нагрузки (типа лампочек) Инверторы с нормальной синусоидой стоят в несколько раз дороже простых аналогов.
Carvin вне форума
Старый 04.11.2012, 22:45   #18
Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от Carvin Посмотреть сообщение
Дык ето... по старым журналам "радио" найти схему правильного (их там по мойму пруд пруди) и либо самому собрать, либо заказать умельцу.
Выйдет имхо не дорого.
Старый 05.11.2012, 01:22   #19
Вот почему выше и спрашивал! Какой мощьности минимум надо и поможет ли стабилизатор напряжения!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 05.11.2012 в 02:20.
Старый 05.11.2012, 01:47   #20
А 12 вольтовые холодильники не? На грузовых многие с такими приезжают, довольны........
Спанчбоб на форуме
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
