Старый 22.10.2012, 20:08   #201
Совсем забыл. От 8-ми до 12-ти градусов, в среднем 10.
Старый 28.10.2012, 21:43   #202
передняя лямбда от десятки заменена на DENSO DOX-1076
выглядит как та, что там стояла раньше, разьем такой же, но есть отличие. на штекере лямбды один ключ ключ не совпадает с разьемом на машине. лечится кусачками. цена вопроса 1500. графики работы мотора изменились.
Старый 29.10.2012, 00:55   #203
saymon
Аватар для saymon
Марка: JGCH 4.7 OVERLAND
у меня 4.7 НО 2002, пробег 80.000 км, покупался мной лично с японского аукциона с пробегом 65000 км. в машине стоит впуск с нулевиком к&n, выхлопная система гибсон, плюс, предполагаю что чипован, т.к. по динамике идет где то 7 сек на сотку. Расход по городу (Москва) по пробкам, тоже 150 км на 1000 р. по трассе 90км\ч - 7-9л, 110-12 л, 130-15л . показания расхода по городу беру с заправок,т.к. бортовик показывает чушь 20 л на 100 км, считаю что более реальную цифру он способен показывать если только его обновлять после каждой заправки... расход по трассе взял с бортовика (мгновенный расход), впринципе данные по этому параметру более верные. Далее, прикол с 450 оборотами у меня тоже случается, не всегда, но все же. Летом было чаще, после чистки дросселя и клапана хх на день пропали, потом опять появились, зимой очень редко, но как правило появляются, если тошнит, а потом встрять в пробке. все таки грешу на хх. коробка работает вроде без дрочева, но есть и свои приколы, т.е. есть точек при переключении с Д на П или Н, но если педаль тормоза сдать посильнее или же переключать не сразу после остановки, а подождать 1 сек. и переключить, то норм... мастера сказали что так и должно быть на этих машинах( Если с расходом я как то уже привык, и особо не печалюсь т.к до этого была 325 бмв ( по компу 13 литров, в реале 60л на 300 км), а так же были 735,740 и х5 4.4(расход был 20-28л) , то с ананизмом в виде плавающих оборотах и подраивающем двигателе, хотелось бы разобраться, тем более в теме прозвучала фраза что губительно это все для коробаса(((((
saymon вне форума
Старый 29.10.2012, 01:31   #204
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
прошивку тебе обновить надо! TSB
18-045-04,мне помогло!
vadimnizh вне форума
Старый 29.10.2012, 01:41   #205
saymon
Аватар для saymon
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
а настройки чипа при этом не собьются? спрашиваю, т.к. судя посему в машине все завязано, потому что в сервисе как то плохо посадили на хомут заднюю част выхлопа и она у меня отсоединилась на кочке, так обороты при этом поднялись до 900, машина не ехала, плюс литров 20 бенза спалилось пока я доехал до гаража, а это 7 км.... после того как все подсоединили и приварили банку, все стало в норме
saymon вне форума
Старый 29.10.2012, 02:15   #206
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
парадокс! если каты и лямды не отсоединялись в этот момент, то такого быть не может.
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 29.10.2012, 02:17   #207
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
а ты на дрбIII проверь версию прошивки.
что-то я еще не встречал прошитых блоков, все на уровне разговоров...
у кого-либо есть достоверные данные о стороннем ПО для этого движка?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 29.10.2012, 02:21   #208
saymon
Аватар для saymon
вот именно, отвалилась только задняя часть а машина не ехала, точнее ехала, но где то с 2000 оборотов начинала кое как разгоняться.... мастерам тоже задал вопрос, почему мол добрая половина тазов ездит без банок и у них все в норме, а здесь, уже траблы, в ответ ничего рассудительного так и не услышал
saymon вне форума
Старый 29.10.2012, 02:22   #209
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
значит косяк с их стороны был, вот и не ответили.
у меня тож НО, без глушака валит только в путь...
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 29.10.2012, 02:25   #210
saymon
Аватар для saymon
что за дрб?
по поводу блоков х.з. но то что япошки ковыряют машины, это факт, недавно пригонял 330 на автомате, машина прокручивала до шлейфа 20 катки на 3 передачи вот х.з. что они с ней сделали :-)
saymon вне форума
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
