Старый 26.10.2012, 21:36   #11
Phantomas
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 5.2
на самом деле не помню но где то я такую штуку видел. но факт в том что видел. а именно что на мопаровских двигателях следует менять компенсаторы при пробеге более 140 тыс.
Phantomas вне форума
Старый 26.10.2012, 22:31   #12
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от Phantomas Посмотреть сообщение
до 250т.км докатай, а там регламетная замена всего и вся, согласно предписанию производителя, в том числе и вкладышей. Кстати, не факт, что ремонтный размер нужен будет. Я движок на 260т.км ремонтировал, промеры коленвала показали верхние допуски, выработки нет, как будто с завода только, при этом распредвал и вкладыши - в хлам.
evgenis вне форума
Старый 26.10.2012, 23:21   #13
Николай Пименов
На 250 ПО СОСТОЯНИЮ выполняется разборка мотора и замена многих узлов. Причем в зависимости от нагрузок на авто, климата, регламента обслуги эта граница может быть какая угодно, повторюсь - по состоянию всё.
Николай Пименов вне форума
Старый 01.11.2012, 15:27   #14
Phantomas
Поменял я гидрокомпенсаторы, думал стучат именно они. но оказалось все намного хуже. старые компенсаторы из 16 работали 3. на распредвалу задиры. поставил новые гидрики чтоб хоть чуток подольше поездить. Летом буду мутить полный капремонт двигателя. стук остался. вот думаю, либо стучит распредвал либо все намного глубже. на холодную ничего не стучит. а вот как прогреется то стук отчетливо слышен. стук доносится откуда то с правой головы по ходу движения. на удивление двигатель масло не ест, и даже бенза жрет в норме. так то конечно можно поменять распред и все вкладыши. но думаю проще заказать ребуилд (напримерhttp://www.ebay.com/itm/Jeep-SUVs-31...ht_1252wt_1064) кит и сделать капиталку. ну а там уже кататься и радоваться жизни.
Старый 01.11.2012, 18:06   #15
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
про ребуилд кит ты верно подметил.
LuCiFer вне форума
Старый 02.11.2012, 10:27   #16
yakobson
Аватар для yakobson
у тебя какой год 5,2? У меня 96. Тож на лето капиталку замыслил. Мож скооперироваться и заказать на ебае дешевле выйдет?
yakobson вне форума
Старый 02.11.2012, 10:28   #17
yakobson
Аватар для yakobson
и что входит в ребилд кит, скажите, если не затруднит?
yakobson вне форума
Старый 02.11.2012, 12:50   #18
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
yakobson ну епте, выше же ссылку на ибэй дали http://www.ebay.com/itm/Jeep-SUVs-31...ht_1252wt_1064
состав кита:
Cast Piston Ring Set
Rod, Main & Cam Bearings
Complete Engine Gasket Set
Timing Set (two gears & chain)
NEW Oil Pump
Hypereutectic, Flat Top Piston Set
Freeze/Expansion Plug Kit
NEW Roller Camshaft
Roller Lifter Set
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 02.11.2012, 18:08   #19
Phantomas
yakobson у меня точно такой же как и у тебя. 96 год. канадец. если ты с Нижневартовска то можно скооперироваться. доставка дешевле будет выходить. в общем напиши в личку.
Старый 06.11.2012, 05:33   #20
yakobson
Аватар для yakobson
состав кита:
NEW Oil Pump
NEW Roller Camshaft
Roller Lifter Set
Ну ссылку я видел )
просто я переводчик китайского. С английским как то не очень ).
yakobson вне форума
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
