Старый 25.10.2012, 09:42   #1
motor800
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ)
Exclamation глохнет ...
продолжу эпопею с глохнущим wj 4.7 федерал....два месяца не могли найти проблему,диагностика не показывала ни чего...=(..едешь и вдруг ,сначала ощущаешь ,что двигатель не работает ,руль резко тяжелеет ,а на панели ничего не загорается ,просто все приборы замирают ,даже спидометр и тахометр..и все ,встал ..через 2-5-10 секуед блямкает ,панель "оживает" то есть стрелки приборов падают на ноль ,загорается значек иммобилайзера и пустой бензобак(хотя он порлный) и все ...горят значки и машина тупо не заводится ,даже стартер не крутит ,иммо то горит...стою "курю" иногда пару минут иногда до 20 ....что то остывает и при очередном включение зажигания ...хоп и все норм ,машин завелся и поехал ,глохнуть может и раз-два за день ...и каждые два километра ..пару дней назад нашел я одного ...увлеченного... снял мозги и отдал ему,вчера звонит ,говорит нашел пару микросхемкоторые перегреваются и их нужно менять ,не вопрос деньги держи и меняй..НО,вот казус то ,он мне говорит ,что облазил весь инет НЕТ этих микросхем их только для джипов и делают иХ в продаже просто НЕТ.....ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО Б/У...но где гарантия ,что и следующие "новые" не будут с такой же болячкой...а насколько я понял мой случай не единственный ....подскажите кто знает ,где можно достать эти микросхемы ...сегодня запишу как эти микросхемы промаркированы выложу..
Последний раз редактировалось motor800; 25.10.2012 в 09:46. Причина: ошибки
motor800 вне форума
Старый 25.10.2012, 12:06   #2
сфоткай лучше
Старый 25.10.2012, 12:06   #3
специально для джипа никто микросхемы делать не будет. это не ракета
Старый 25.10.2012, 13:50   #4
Оч интересно. Больше интересует что именно там собрались менять.
Старый 25.10.2012, 15:42   #5
чот мне кажется там 5 вольт пропадает просто. хотя....
микросхемы могут быть товарными, только перемаркированными по спецификации крайслера. ориентироваться на эти номера можно если они пробиваются по каталогам.
Старый 25.10.2012, 20:18   #6
игнаша
Аватар для игнаша
Марка: wj 4l 2004г был, 300С 3L CRD 2008 есть
есть такой форум диагностов россии закинь им удочку или фоты микросхем, они там с непросредственным впрыском борются(д 4 ,нео ди, жди и т. д.)они там любят электронные замороты и очень матерые в этом. есть вариант мозги купить или у знакомого в зять погонять, хотя мне кажится дело в плохом контакте гдето ,амеры этим грешат
игнаша вне форума
Старый 25.10.2012, 22:27   #7
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Только что хотел создать тему..Та же проблема у товарища.
WJ ОВЕРЛЕНД, 2003г.в. 4.7л. Постоянно глохнет на ходу...И главное, перед тем, как заглохнуть, стрелка бака падает на ноль, хотя полный бак. Если успевает скинуть на N быстренько, то без проблем снова заводится.
Человек уже в панике, тем более при отсутутсвии в Сухуме диагностов и мастеров.
ABAZINCHIK вне форума
Старый 25.10.2012, 23:55   #8
Кинстинтин
Аватар для Кинстинтин
Марка: xj 1993 г 4L aw4 242
Кину свои 5 копеек Недавно воевал с похожей проблеммой.(тоже долго) В моем случае оказался плохой контакт в проводке. Замена датчиков и тому подобное не помогало,ошибок-нет Машина перестала глохнуть только после того, как перебрал (именно перебрал руками по проводочку (прозвон ничего не давал)) почти всю проводку, прочистил все разьемы, пропаял все скрутки и тп .
Так что я бы начал с этого, а мозги паять -это на крайняк.
Кинстинтин вне форума
Старый 26.10.2012, 12:07   #9
Slava99
Аватар для Slava99
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2,7
Была (и пока есть) та-же проблема...
Проверили всю проводку. Беда оказалась в мозгах. (Для проверки ставили другие мозги с иммобилайзером - все в норме). На замену мозгов с тем-же номером не нашел, поэтому отдал в ремонт. Насчет микросхем только для джипов - это бред. Эти блоки делает моторола, и стоят там совершенно обычные и доступные микросхемы.
Беда этих блоков в том, что со временем нарушается герметизация, и образуется конденсат... Вся схема спаяна на пленке, которая лежит на алюминиевом корпусе...
Мне сейчас блок паяют. Надеюсь скоро оживет...
Slava99 вне форума
Старый 26.10.2012, 13:16   #10
Сообщение от Slava99 Посмотреть сообщение
А фотов наделаешь?
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
