Старый 23.10.2012, 22:37   #1
VolgaLeo
Аватар для VolgaLeo
Марка: XJ 86, V6 2.8
По умолчанию замена 2.8 на 4.0
предложили чирка XJ 86 года 2.8
кузов и салон в хорошем состоянии, а вот двигла нет
вот думаю сразу вкрячить туда 4.0литра+коробку AW4
возможна ли такая замена?
раздатку тоже надо будеть менять?
VolgaLeo вне форума
Старый 23.10.2012, 22:44   #2
VMS
Аватар для VMS
Марка: XJ 91г.
Вопрос насколько целесообразна такая замена.... делать будете сами или сервис?
Если вам этот кузов предложили за 20-30р тогда целесообразно, а если дороже, то нет смысла.
Проводка тоже меняется.
Раздатку скорее всего тоже менять придется.
А какого года кузов?
VMS вне форума
Старый 23.10.2012, 23:21   #3
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Рамы (frame) разные под все моторы - т.е. переделок получится больше, чем изначально планировалось Хотя, при наличии навыков и упертости - вполне реально сделать (только при условии, что делать будешь сам!)
FurGaffson вне форума
Старый 23.10.2012, 23:28   #4
VolgaLeo
Аватар для VolgaLeo
Сообщение от VMS Посмотреть сообщение
кузов 86 года
делать буду сам, гараж, инструмент и руки из правильного места в наличии)
про проводку можно поподробнее, получается надо все жгуты перекладывать, плюс блок управлением двигателем ставить?
VolgaLeo вне форума
Старый 23.10.2012, 23:31   #5
Т.Бензопила
Аватар для Т.Бензопила
Марка: Jeep Wrangler, 2.5 литра, 231, 33 колёсья
Мотор и коробку поставить без проблем,а вот с проводкой гимор.
Теперь живу только по этому принципу : кто захочет - приедет , кому надо -позвонит , кто скучает - найдет ! А кому -Пофиг , тех - Нафиг !!!!!!!!
Т.Бензопила вне форума
Старый 24.10.2012, 00:11   #6
Да ладно, я вас умоляю.......... Схемы двигла и коробки в библии есть, остальное дело техники.... Хотя неподготовленный человек может впасть в легкий ступор............ А если отдавать в сервис куда то, то цена работы может перекрыть стоимость авто...........
Старый 24.10.2012, 00:30   #7
FurGaffson
Сообщение от VolgaLeo Посмотреть сообщение
кузов 86 года
Хорошо, металл настоящий - толстый и надежный (при отсутствии ранешней переварки кривыми ручками - увеличивает гимор в разы)
Да, ничего сложного, в общем, ищешь б/у мозги мотора и коробки. Проводку - хошь - сам плети, хошь - б/у используй в качестве образца
1) - воспламеняешь "новый" мотор
2) - согласовываешь с коробасом (лучше, чтоб были примерно одного года) - машинка должна не только рычать, но и ездить
3) - решаешь - что оставить от старой проводки, что - в помойку
4) - самое длительное и интересное - "разгон сбежавшихся отовсюду "барабашек"
5) - наслаждаешься просто ездой некоторое время
Старый 24.10.2012, 04:44   #8
VolgaLeo
Аватар для VolgaLeo
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
уже оптимистично )))
а еще вопрос, панель приборов от 2.8 подойдет для 4.0, или ее тоже надо менять?
ну и вопрос слегка в сторону, если все не так просто с заменой, насколько проще найти двигло 2.8 в нормальном состоянии?
VolgaLeo вне форума
Старый 24.10.2012, 06:35   #9
FurGaffson
Насколько помню (могу ошибаться в датах) - мотор 2,8 ставили то ли до 90-го, то ли до 87-го годов (в 87-м Хуяйслер выкупил АМС) - соответственно приборка от Реникса. Взаимозаменяема с любой выпусков 84 - 91 годов, но и впрыск (управление мотором) и мозги коробаса должны быть именно этих годов выпуска.
II-я генерация "квадратного" (или "дорестайл") 91-96 гг. выпуска - соответственно и приборка и мозги (мотор+коробка) Мопаровские.
III-я генерация (рестайл) 97-01 гг. выпуска - плод сотрудничества Хуяйслера с Мерином (Dymler-Chrysler)http://ru.wikipedia.org/wiki/Daimler
Если бы делал "себе" - оставил бы кузов от старого "квадратного", а все остальное взял именно с рестайла - мозги уже объединили в один блок и состояние проводки намного лучше. Комплектуху и электронику лучше поискать от "Sport"а - нет АВS, но есть все остальное - электрозеркала, стеклоподъемники, Ц.З.
Найти можно, даже занедорого только его потом капиталить придется - а это заказ запцацек, которые не выпускаются уже лет 20
Так же очень вероятен "попадос" на настройку впрыска или карба.
Старый 25.10.2012, 11:23   #10
VolgaLeo
Аватар для VolgaLeo
а двигатель(блок управления+проводка)+коробка должны быть обязательно с чирка, или от гранда тоже подойдет?
VolgaLeo вне форума
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
