Старый 22.10.2012, 22:26   #61
Короче потревожил я по этому поводу(смазка этих подшипников) кучу народа. И есть одна интересная информация. Один чел сказал что только не так давно запорол подшипники полуосей в небольшом грузовичке толи Даф это был, толи Ивеко не помнит. Там говорит такая же система. Решили что так и должно быть, но масло залитое по уровень к подшипникам не затекало. Было много разговоров про возможные мегатехнологии проникновения масла в них путём терморасширения, тумана и центробежной силы в поворотах, короче машину выпустили с сервиса. Она прошла 300км и подшипники в хлам. Заказчик позже принёс мануал в котором было прописано полуосевые подшипники вазелинить густой смазкой и даже марка была указана. Марку конечно проигнорировали, подшипники откупили за свой счёт, самазали литиумной синей смазкой, и машина ходит нормально. А сальника там тоже нет. Я вот только не пойму, разве в такой ситуации масло смазку не вымоет из подшипника?
Старый 22.10.2012, 22:48   #62
Нарыл фирменную(дана-спайсер) документацию по полной переборке Дана44 именно с WJ. Ни чего там про это не сказано! В качестве количества масла для заливки указаны объёмы в унциях, что приблизно 2,24 литра. Ещё есть примечание, что если объём залит правильный, то масло будет стоять у нижней кромки отверстия под пробку. Вот такая оригинальная инфа. Короче я опять в сомнениях.
PS ССЫЛКА на документацию пока такая. Может её как то на форуме прикрутить? Просто где я её взял уже не вспомню.
Последний раз редактировалось Artery; 22.10.2012 в 22:52.
Старый 22.10.2012, 23:18   #63
ХА! А ещё я поковырялся в оригинальных мануалах на Дана 30. Так вот задние мосты Дана 30 были 2-х видов! В одних эти подшипники смазывались гипоидной смазкой, то есть маслом из картера, и там полуоси с новыми подшипниками просто вставить написано и более ни каких примечаний. А во втором типе подшипники полуосей смазывались густой консистентной смазкой отдельно. В этом случае действительно между стопорным кольцом и каналом полуоси установлен сальник! Даже в картинках разрисовано как набивать подшипник вазелином. Так что и такие даны тоже получается были.
Старый 23.10.2012, 08:59   #64
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Кстати, а ведь при лифте мост разворачивается как-бы вниз и пробка становится ниже, чем на стоке. Может там еще проблемка?
origin вне форума
Старый 23.10.2012, 09:28   #65
Конечно же эта проблема тоже присутствует, и её надо учитывать при заливке масла.
Старый 23.10.2012, 09:35   #66
а крышку моста можно кверх ногами поставить?
Старый 23.10.2012, 09:38   #67
Нет. Шестерня ГП не даст. Можно только дупло под заливку переварить, или второе продуплить
Старый 23.10.2012, 09:51   #68
а нафига. пусть два будет
Старый 23.10.2012, 10:11   #69
Ну может два и нормально, но вот если их вдруг станет три или более, то это уже повод обратится к психиатру
Старый 23.10.2012, 10:26   #70
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Ну а че, для говен залил масла в верхнюю дырочку, для проселка в среднюю, для шоссе в родную, можно еще варианты подумать для 4 отв.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Метки
подшипники полуосей
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
