Старый 13.08.2012, 16:56   #11
Champion
а что его варить то три часа было? если он прогарает при сварке значит полностью обвернуть его листом 1мм и всего делов
Champion вне форума
Старый 14.08.2012, 08:11   #12
irritated
Аватар для irritated
Где то писали, что от ГАЗ 3307 зачетно вваривается и звук красивый...
от газ 53, если это не одно и тоже канешь
тютютута
irritated вне форума
Старый 14.08.2012, 09:50   #13
ГАЗ 53 в старой кабине, а 3307 в новой, квадратной... Там мотор V8...
Старый 14.08.2012, 12:47   #14
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
горел сволочь, как бенгальский огонь.
обернуть я че-то как-то из за неопытности не догадался :) а идея мне нравиться...
снять я не его, не катализатор не смог... как выдернуть катализатор из штанов с наименьшими потерями? просто разрезать менять мысль как-то пугает...
LuCiFer вне форума
Старый 14.08.2012, 14:34   #15
Champion
на счет этого не знаю. я ток глушитель снимал от катализатора крутил вертел в итоге выдернул, потом еще хомут от газели поставил взамен старого распиленного
Champion вне форума
Старый 29.08.2012, 16:24   #16
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
вообщем дико сдало впадлу все это делать...
отдал в сервис. можно сказать девствености лишился :) никогда в сервис не обращался, ну кроме шиномонтажек и с устновкой ГБО на своей первой машине :)
И вообщем то не зря. 4-5 часов, за последние 1.5 я присутсвтовал они дико матерились :) но запили все просто на отлично.
единственное что они сразу сказали что с лямбдой второй они ничего делать не умеют, дали телефон кого-то кто умеет, он за электронный эммулятор 1.5 т.р. хочет... нафиг надо во первых электронный, во вторых 1.5 рубля.
фотки новой констркуции здесь.
и графики что отдавала лямбда когда катализатор еще был. Брал с контроллера ГБО. (кто не в курсе - он напрямую к выходам лямбд подключен)
2012-08-28_22.37.06.jpg   2012-08-28_22.37.18.jpg   2012-08-28_22.37.26.jpg   lambda1.jpg   lambda2.jpg
LuCiFer вне форума
Старый 29.08.2012, 16:29   #17
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
джеки чан не горит, с расходом вроде все как было,
как кто думает стоит заморочиться с затыканием второй лямбды?
график лямбд после ампутации приатачил.
через обд еще потом погляжу...
может тупо делитель на резисторах подсунуть или тут кто-то(Artery помоему) диодик советовал напаивать?
Еще у меня где-то валяется эмулятор лямбды от ГБО - мож его подколхозить? или ну это все нах?
LuCiFer вне форума
Старый 29.08.2012, 23:30   #18
barracuda
Аватар для barracuda
делов максимум на час. чего они делали четыре часа интересно.
лямду надо было чуток приподнять и не какие обманки не нужны.
barracuda вне форума
Старый 21.10.2012, 14:44   #19
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Ура товарищи! Джеки чан явился мне!
Вообщем уж сколько времени прошло, еду позавчера, никого не трогую и тут загорается чэк энджин. Не останавливаясь тыкаю OBD и вуаля - P0138 (http://engine-codes.com/p0138_jeep.html). Как раз про второй датчик. Ну что делать полез. Предварительно вспомнив, что Artery делал когда-то со своим 4.7. Он ставил диодик прямым включением на место лямбда зонда, смысл в том что на любом диоде есть падение напряжения, и оно (0.3-0.4 вольта) как раз соответствует тому что должен показывать лямбда зонд. Я повспоминал, что когда катализатор стоял и все было прогрето, ны выходе второй лямбды примерно так 0.3-0.4 вольта и болталось... Ну думаю попробую, вставил диоди первый попавшийся. На холодной 0.25 вольта где-то дает, когда все там прогревается, рядом с датчиком я его поставил, где-то 0.15-0.2 в дает. Два дня стоит - полет нормальный.
LuCiFer вне форума
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
