Старый 21.10.2012, 01:03   #13
борян
равления мини-процессора маршрутных данных.
На панели управления процессора предусмотрена кнопка пошаговой прокрутки всех маршрутных параметров (STEP), плюс показаний термометра и компаса.
При помощи кнопки US/M производится переключение систем измерения показаний процессора (американская/метрическая).
Для переустановки процессора нажмите одновременно кнопки US/M и STEP и удерживайте их нажатыми в течение по крайней мере двух секунд. На дисплее должно высветиться сообщение, подтверждающее завершение переустановки (RESET).
Автоматическая калибровка компаса
Компас оборудован устройством автоматической калибровки, что позволяет избежать необходимости выполнения данной задачи вручную. На первых порах эксплуатации нового автомобиля компас может выдавать неустойчивые показания, сопровождающиеся высвечиванием сообщения CAL (Калибровка) на экране дисплея. После совершения трех полных разворотов (на 360°) автомобиля на свободной от крупных металлических объектов местности сообщение CAL должно исчезнуть с экрана, а показания компаса стабилизироваться.
Если показания нестабильны, но сообщение CAL на экран не выдается, следует произвести ручную калибровку компаса. Включите зажигание и переключите дисплей в режим демонстрации параметров компаса/термометра. В течение 10 секунд удерживайте нажатыми кнопки US/M и STEP - на экране должно высветиться сообщение CAL. Отпустите кнопки и совершите на автомобиле три полных разворота (на 360°) по свободной от крупных металлсодержащих объектов местности. Сообщение CAL должно исчезнуть с экрана. Показания компаса должны стабилизироваться.
Отклонение между направлением на магнитный и географический полюса называется склонением. В некоторых районах земного шара данное отклонение может достигать достаточно большой величины для того,чтобы компас давал ложные показания. В этом случае необходимо произвести соответствующую регулировку.
Отыщите зону, соответствующую своему географическому местоположению, на карте магнитных склонений (см. сопроводительную иллюстрацию). Включите зажигание, повернув ключ в положение ON и переключите дисплей в режим демонстрации параметров компаса/термометра. В течение 5 секунд удерживайте нажатыми кнопки US/M и STEP - на экране должно высветиться сообщение VAR (Склонение) и номер последней занесенной в память устройства географической зоны. При помощи кнопки US/M измените номер на новый, соответствующий фактическому местопребыванию автомобиля. Для внесения новых данных в память процессора и возврата системы в режим нормального функционирования нажмите кнопку SET.
Карта магнитных склонений.
Последний раз редактировалось борян; 21.10.2012 в 01:08.
борян вне форума
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
