Старый 19.10.2012, 20:39   #11
valdod
Сообщение от alex1974 Посмотреть сообщение
Спасибо! На первой форсунке носик заломан и "заклеен" холодной сваркой. По другим форсункам наблюдаю незначительную течь. Может ли это быть притчиной...?
Не может!
Хоть вообще шланг обратки сними!
Правильно выше писали - заводка в мороз НИКАК не связана с якобы завоздушиванием. Свечи накала и компрессия - вот главное.
Ну и запарафинивание соляры... В этом случае машина заведется и заглохнет...
valdod вне форума
Старый 19.10.2012, 22:39   #12
Все верно,топливо в обратках лишь излишки давления в форсунках,а вот до фильтра я бы посмотрел и что за фильтра от других авто,может от системы ком.рейл.,а у них бывают дополнительные подкачки и этот фильтр может быть не оснащен клапаном,если так уверен,что все таки дело в стравливании топлива,что мешает установить насос низкого давление,здесь уже была тема или для проверки подкачать вручную хоть жигулевским механическим,когда уже не завелась...
Старый 22.10.2012, 21:13   #13
alex1974
Марка: XJ Cherokee,2,5TD .1997г. 30/9,5/15 BFG AT
всем спасибо! Установил грушу с обратным клапаном перед фильтром. Проверю свечи и напряжение по реле. Поменял все шланги/были прозрачные армированые-спецы сказали,что редкостное г...../ Потом отпишусь
alex1974 вне форума
Старый 22.10.2012, 21:15   #14
alex1974
если не сложно напомните тему про установку насоса низкого давления. Спасибо заранее...
alex1974 вне форума
Старый 22.10.2012, 21:23   #15
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Чтоб сильно не заморачиваться и ни чего особенного не искать, купи помпу от Камаза и поставь ее перед фильтром. Она много места не занимает.
Андрей150777 вне форума
Старый 23.10.2012, 20:16   #16
alex1974
спасибо и подсоединить ее на свечи,чтобы пока они греются она накачивала топливо???
alex1974 вне форума
Старый 23.10.2012, 20:17   #17
Андрей150777
Марка: Были два
Она ручная!!! Если надо электро, тогда поставь газелевскую электропомпу бензика или с дизельного уазика.
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
