Старый 19.10.2012, 12:45   #1
SEDOI
Аватар для SEDOI
Марка: WG Lim.4.7 2000г NV247
По умолчанию ошибка датчик MAP
стали бегать обороты от 600 до 750 решил почистить датчик дросельной заслонки, двигатель ХХ, и датчик воздуха на воздушном коллекторе,когда все собрал вместо того чтобы сразу прверить, решил почистить еще и MAP и тут началась ж- па движок начал троить, дергаться, глохнуть, на 3-4х тысячах пошла отсечка оборотов,мне бы руки оторвать чтобы не лазили куда не надону ладно, снимаю опять ентот MAP думаю подсос воздуха мажу герметиком ставлю такая же х-ня с ключя кажет ошибку 0108 слишком высокое напряжение в цепи датчика MAP, пытались ставить с донора датчики ХХ и дросельной заслонки изменений нет, мои же у него работают нормально,да чистил очистителем карбюраторов может для датчика MAP это смертельноподайте кто что может это я так шучу кто сталкивался поймет, когда нет сервисов и диагностики а единственный электрик забит на пол года вперед остается только шутить и надеятся на форумчан, заранее СПАСИБО p/S еще шаловливые ручки отогнули усик на датчике температуры входяшего воздуха отверткой, показалось что он криво стоит только что прочитал что его трогать нельзя может в этом вся беда.
Последний раз редактировалось SEDOI; 19.10.2012 в 13:22.
SEDOI вне форума
Старый 19.10.2012, 13:05   #2
менять нада. боржоми пить поздно уже. карбклинером его чистить не очень хорошая идея. там мембрана полимерная. на крайняк спреем для контактов.
Старый 19.10.2012, 13:24   #3
SEDOI
Аватар для SEDOI
да уже заказал, только он или не он вот вопрос.
SEDOI вне форума
Старый 19.10.2012, 13:25   #4
ну а кто ж еще
Старый 19.10.2012, 14:00   #5
SEDOI
Аватар для SEDOI
А датчик температуры входящего воздуха не может я же подогнул его отверткой, щас подъедет товарищ я попробую его тоже переставить если нет позову шамана и буду ждать когда придет'' MAP''
SEDOI вне форума
Старый 19.10.2012, 14:27   #6
у тебя же ошибка по МАП. при чем тут датчик температуры
Старый 19.10.2012, 15:21   #7
SEDOI
Аватар для SEDOI
В нем есть толи диод или как он там называется, он был немного накланен в бок я отверткой выровнял его а на форуме прочитал что его нельзя трогать может он как-то связан с MAPом.
SEDOI вне форума
Старый 19.10.2012, 15:26   #8
не связан и отверткой его трогать можно. и рукам. и ногами. это терморезистор обычный. от старости может отломиться просто.
Старый 19.10.2012, 16:20   #9
SEDOI
Аватар для SEDOI
Понятно спасибо за инфу буду ждать МАП потом колдовать дальше
SEDOI вне форума
Старый 26.10.2012, 15:53   #10
SEDOI
Аватар для SEDOI
Решил отписать по МАРу может кому сгодится, поменял я ентот датчик, завелся с пол тыка, обороты не плавают, ошибка 0108 прпала, решил разломать старый, оказывается я всего лишь ускорил его кердык один контакт на припое держался на гуано наверно поэтому он выдавал неправильные показания как итог плавали обороты ну как-то так, DIMANOID благодарность за совет, могет я еще чего нибудь почистил
SEDOI вне форума
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
