Старый 15.10.2012, 18:01   #1
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
По умолчанию Красная лампочка "Brake" (ZJ 93)
Привет!
На Гранде 93, Все время горит красная лампочка "Brake". С момента как зажигание включишь, до того как его выключишь.
Тормоза кстати тоже очень вялые, хотя прокачивал систему в три круга. Первую бутылку (200 грамм) выдавил в мусор по четвертинке из каждого порта. И потом через каждый порт продавил по пол бутылки в два приема по кругу.
Ручник в норме. Может в блоке АБС ил еще где воздух застрял, поделитесь опытом?
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 15.10.2012, 19:00   #2
Николай Пименов
Нет датчика наличия воздуха в блоке АБС, потому от этого лампочка не горит.
Ватные от этого могут быть, тут всё зависит от того, сколько там воздуха получилось и где конкретно.
Николай Пименов вне форума
Старый 15.10.2012, 20:07   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Тут Гранд 93 года, он измеряет разницу давления в переднем и заднем контурах на делителе. Может и просто разъём с делителя упал...
Грин Фрог вне форума
Старый 15.10.2012, 20:17   #4
Николай Пименов
Датчик там есть, и именно он зажигает лампочку. Но он ДО блока АБС, потому воздух на него влияет слабо.
Но продуть блок абс не мешает. Где-то была тема, где я подробно писал, куда лезть и что делать, чтоб не искать дилерский сканер.
Старый 16.10.2012, 14:39   #5
DelphinR
Аватар для DelphinR
Нашел ссылку на тему с описанием Вашей технологии, на неделе буду пробовать.
DelphinR вне форума
Старый 16.10.2012, 16:02   #6
Николай Пименов
Не совсем моя, это техноложка от АБС модели "Тевес-4" (которая недалеко ушла от "Бендикс-3", установленной у ГЧ 1 ген). Конкретная электроника конечно разная, но разъем один в один, и принцип управления гидроблоком тот же, даже датчики колес и клапана, и мотор накачки на тех же контактах (и многие другие). Тевес-4 прокачивается методом подключения жгута к упрощенному блоку управления (который только качать гидроблок и умеет), у Бендикса режим прокачки вшит в электронику и активируется по протоколу обмена. Соответственно, в той техноложке изложен алгоритм прокачки от Тевеса с указанием необходимых контактов и сигналов.
ПС Был бы очень благодарен, если бы кто-нибудь с доступом к ДРБ-2 позапускал продувку и на слух "примерил" к фактическому мой алгоритм. Насос гидроблока слышно, когда работает, и клапана тоже некоторый звук издают.
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 16.10.2012 в 16:05.
Старый 09.11.2012, 01:17   #7
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Решил эту проблему заменой датчика на главном тормозном цилиндре(не в бачке),на разборе 200р.,"солдатиком" называют.
Darth_FlyNN вне форума
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
