Старый 12.10.2012, 00:50   #11
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
в вин коде это отображено как то в расшифровке?
Хасковод вне форума
Старый 12.10.2012, 00:51   #12
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
заметил у себя, на ровном газу на 70-80 вроде приходиться подруливать (после субару импрезы непривычно) но если начать разгоняться то идёт ровно.
Хасковод вне форума
Старый 12.10.2012, 02:04   #13
datoha
Аватар для datoha
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Quadra-Drive II 2000 г.в., был Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L 242 95г.в.
Думаю у вас причина все же в другом . У меня лично машину бросало в колее , поменял панару и подтянул чуток рулевой редуктор , стоит как вкопаная .
Когда машину бросало, она была на штатных колесах?
а то, мою не то что бы бросает, её мотает, из стороны в сторону!
(но у меня и колеса не штатные)
datoha вне форума
Старый 12.10.2012, 03:20   #14
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от datoha Посмотреть сообщение
чуть больше штатных 235*75*15
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 12.10.2012, 06:59   #15
Капот открой и глянь на насос ГУР, если на нем стоит датчик с проводками, значит система есть.
Старый 12.10.2012, 09:51   #16
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
а ты уверен, что это именно датчик?
мож клапан все-таки?... я хз... но по идее надо перекрывать давление на скорости...
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.10.2012, 10:33   #17
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
это не датчик , а электроклапан, он регулирует давление в системе посредством сброса через обратку,он просто часть масла пропускает в холостую..... я привозил клиенту такой насос....
Стас 69 См вне форума
Старый 12.10.2012, 12:56   #18
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Эта система, т.е когда руль на скорости становится тяжелее называется "сервотроник"
Джон вне форума
Старый 12.10.2012, 19:45   #19
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
у нас это не система...
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.10.2012, 19:46   #20
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Во, поправили, вот я и говорю, не датчик это, а управляемый элемент (а не управляющий/информационный)
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
