Марка: LR D3 2008 2.7
На что думать?
Недавно началась какая-то ерунда. Еду по ровному асфальту, а такое ощущение, что переднее левое колесо на какую-то трещинку в асфальте наезжает. Сначала не придал значения особого, но сейчас оно усилилось. При чем так, что машина буквально-таки вся трясется. Иногда раздается такой звук, как будто между двух железок камень застрял и вибрация по всему кузову. Когда включаю полный привод, симптомы вроде как уменьшаются, но не пропадают полностью. По всем ощущением что-то не так в районе переднего левого колеса.
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за ситуацией в стране Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ |
#2 |
Ближе к левому переднему колесу у нас редуктор и кардан соответственно,может подкусывает,пыльники шрусов мать их проверял?
#3 | |
На последней замене масла все ок было. В говна с тех пор не лазил. В редукторе подкусывает? А почему от подключения передка меньше закусывать начинает тогда?
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за ситуацией в стране Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ Последний раз редактировалось meteords; 11.10.2012 в 22:34. |
#4 |
Я имел ввиду кардан,с подключеным полным в кардане убираются люфты.
#5 |
Спасибо
#6 |
Подшипник ступицы и привод тоже просмотри,так же под нагрузкой могут быть изменения,после езды проверь диски правый,левый на предмет нагрева,смысл в том,что левое колесо шагает.
#7 |
Порвался внутренний пыльник переднего внутреннего шруса левого колеса. Вывалившуюся смазку рядом нашли. Заказал по объяснениям этот http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=04C07478
Больше ничего из ряда вон не нашли
#8 |
А поможет ли, если промыть шрус и заменить пыльник?
#9 |
Надеюсь. Смазка выпала из узла недавно. После того, как на подъемнике все осмотрели и погоняли, хруст пропал на какое-то время. На полном приводе пока вообще нет. Пыльник будет через неделю, пока я пешеход. Смазку без разницы какую, или надо оригинальную? Она белесая какая-то.
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за ситуацией в стране Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ Последний раз редактировалось meteords; 12.10.2012 в 19:47. |
