Старый 08.10.2012, 00:18   #11
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
По умолчанию Черный дым на выхлопе WJ 3.1 TD?
дпкв в задней части двигателя справа вверху на стыке с коробкой, про форсунку и датчик на форуме написано много, но думаю если до замены насоса всё было в порядке, то искать надо здесь
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 08.10.2012, 00:20   #12
vovan
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7 + Grand Cherokee WJ 3.1 TD
Нет, до замены также дымила...
vovan вне форума
Старый 08.10.2012, 00:23   #13
vovan
По запросу "Управляющая форсунка" поиск выдает несколько тем - куплю продам... ничего конкретного!!!
vovan вне форума
Старый 08.10.2012, 00:24   #14
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
тогда можно попробовать по датчикам, уменя так дымила когда насос неправильно поставил, а вообще диагностика должна показать ошибку, попробуй ключом, если появляется должна остаться в мозгах
xAndrejx вне форума
Старый 08.10.2012, 00:27   #15
vovan
Ошибок нет. В том сервисе где чинюсь есть дилерский сканер... Датчики тоже показывают вроде правильные показания... Датчик абсолютного давления данные на дилерский сканер не предоставляет. Его нет в списке... Форсунка - та же ситуация.
Когда тупила на 2000 оборотах и все решилось заменой датчиков температуры, тоже не было ни каких ошибок на сканере. Очень тупые мозги!
vovan вне форума
Старый 08.10.2012, 00:37   #16
vovan
С датчиком положения коленвала тоже все нормально, по крайней мере сканер не видит ни ошибок, ни расхождения в показаниях.
vovan вне форума
Старый 08.10.2012, 00:38   #17
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
про форсунку здесь написано про сопротивление,не помню точно, пройдись поиском и померяй тестером, не сложно, датчик коленвала - тока поменять, воздушный тож поменять попробывать и искать дальше
xAndrejx вне форума
Старый 08.10.2012, 00:44   #18
vovan
Да про сопротивление написано. Хочется понимать принцип работы, что она мерит и чем и как управляет. Воздушный датчик очень дорогой, как и форсунка... Датчик коленвала можно поменять просто так, он стоит разумные деньги.
Когда знаешь принцип работы, легче более точно предположить в чем поломка!
В бензиновых моторах я могу рассказать о каждом датчике и о том, как реагируют мозги на те или иные их показания. А с дизелями я знаком очень плохо...
vovan вне форума
Старый 08.10.2012, 00:47   #19
vovan
На другом форуме вычитал, что управляющая форсунка определяет высоту подъема иглы... для чего это? Я правильно понимаю, это обратная связь с мозгами, которая по какому то алгоритму выясняет в абсолюте количество топлива попавшего в цилиндры.
vovan вне форума
Старый 08.10.2012, 00:50   #20
vovan
Может она глючить, но почему тогда этот глюк непостоянен?
vovan вне форума
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
