Старый 08.01.2012, 10:43   #151
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Сообщение от Faiz Посмотреть сообщение
Заменил демпфер на "скайджекер" и нижний болт на панарине где втулка. Вчера весь день тестил "шимми" как бы нет, т.е вибрация начинается и гаснет, не прогрессирует(дрожж на руле). Далее домик переделать в планах.
Подрос на 2 дюйма, заменил передние амортизаторы - катаюсь, провожу тесты все выходные, шимми не возникало
Faiz вне форума
Старый 03.10.2012, 20:54   #152
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
http://www.youtube.com/watch?v=gVJx8buTE8I
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 04.10.2012, 09:45   #153
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Перешол на лонги,больше спецально нечего неменял ,шимми пропало.Даже пробывал с одной раскосиной ,тоже нет.
safronov.m.a вне форума
Старый 04.10.2012, 10:26   #154
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
А единая тяга это для прочности или удобства???
Vinnetoo вне форума
Старый 04.10.2012, 10:38   #155
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от safronov.m.a Посмотреть сообщение
стоит подумать
Банкир вне форума
Старый 04.10.2012, 13:46   #156
admin
Аватар для admin
впринципе если вы не знаете английского то можно и так понять что к чему...
амер тыкает пальцем в болт панары и говорит: типа дырка овальная вот смотрите какая лажа получается... идет дергает руль...
налепил на наконечник две полоски и типа смотрите как наконечник ходит ... палец относительно корпуса...
проверите домик прикручен или нет.
потом смотрите кастор
состояние шаровых в кулаках
потом подшипник ступичный
потом тормоза диски долбят при торможении...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 05.10.2012, 09:29   #157
Cool Убит негодяй!
Приветствую всех! С неделю назад появилась жуткая вибрация на ходу! Обычно возникала на скорости 80км.ч. Такое ощущение что машина сейчас развалиться! Притормозишь исчезает,потом снова. Заеб...мучала! Позавчера в сервисе трясли всю,все в порядке. Х/з что делать. Панару тоже дергали,нормально вроде. Так не чего и не найдя решили сворачиваться, но решил подтянуть понарин(прежний хозяин переделал в заводских условиях под сменный палец и подтяжку,типа как наконечники УАЗа) Подтянулась почти на оборот целый! Выехал,различные скоростные режимы,тормоз газ-тишина! Второй день гоняю-валяюсь!....Сдох проклятый ублюдок ШИММИ!!!........но надолго ли?......А,по фиг! Теперь знаю как его мочить!
Старый 05.10.2012, 10:53   #158
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
у меня вон правое переднее восьмеркой идет (обнаружил на шинке на днях), видимо это и есть причина моего ублюдка.
Банкир вне форума
Старый 05.10.2012, 14:26   #159
Talking Во-во!
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Во-во! У меня с точностью до на оборот! У меня левое переднее восьмерит сама резина! Диск ровный,колесо отбалансировано с грехом пополам. Такое колесо стоит полгода как. Но его не было ! А тут раз тебе и появился! Я думаю здесь цепь событий. Колесо восьмеркой и все норм до того времени пока в механических частях отсутствуют всяческие люфты. Как только критическая масса достигнута, рождается ОН! Ублюдок шимми!
Старый 19.10.2012, 10:15   #160
m0rg0t
Аватар для m0rg0t
Марка: TLC 80
я поборол Шимми, вылезший после 2 дюймов и 31 колесиков! месяц мучений... сначала было заменено явное. Шаровая, наконечники... потом на шиномонтажку из четырех выбрали 2 лучших поставили вперед, после каждого дейстия шимми отодвигался но не уходил. демпфер стоковый рабочий решил не менять все же хотел докапаться до самой причины. и последнее что помогло это все же изменил кастор с 5 до 6 градусов. и замена всех салентов нижнего рычага. все выехал на трассу прекрасно- моему щастью не было предела!
m0rg0t вне форума
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
