#21 |
Воткнул новый натяжитель... АКБ совсем не снимал, просто ослабил ее крепление и подвинул к крылу... Катуху снял. Подлазить к гайке не очень удобно, но можно... Ключ на 15... Отвернул, привернул новый... Ремень не свистит... пока во всяком случае... не ездил никуда, но попробовол его на ХХ включив все потребители...
Ремень Dayco 7PK2275 Ремень поликлиновый 496,22 Ролик-натяжитель Dayco 89215 Ролик натяжителя ремня приводного 1 589,94 ремень бьется на Ленд Ровер и Мерин... но в Ексисте показали, что он и на джип идет. как я понял, последние 2-е цифры в номере его длина... на месте, прикидываю, что можно покороче см. на 5 ставить... А вот Gates 7PK2275 идет по каталогу на Джип, ленд Ров и мерина!!!
Если чё: +7 9273 615 602 ![]() Гранд Чероки 5,2, 1997г/р ![]() Ровер 827, 1989г/р... - ПРОДАН. CF MOTO Z6... без номера! - ПРОДАН.YAMAHA Драгстар. 0,4 куба... -ПРОДАН!
Последний раз редактировалось joy37; 03.10.2012 в 22:14. |
#22 |
Марка: ZJ 5.9
Dayco 7PK2265, хватило на 4000км, растянулся курва до упора натяжителя и свистит при нагрузке на ГУР или гену. Заказал себе с ебея оригинал, номерок 53011097AB, на дорестайл 53011098
#23 |
стоит Дайко. Под нагрузкой свистел, поменял ролик- свистеть перестал. Пробег подо мной с этим ремнем около 15 тыщ. С новым роликом тыщ около 10.
#25 |
Как мой засвистит, отчитаюсь... Но это только если в скорости... Если свистеть не будет, то забуду...
#26 |
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
Весной поставил Gates 7PK2275, который в последнее время начинал посвистывать на холодную или после больших луж - пробег около 3 т км . Сегодня поставил Contitech 7PK2271 - пока тишина. У Gates обратная сторона гладкая резина, у Contitech - вроде пористого обрезиненного текстиля. Может у него будет большее зацепление с паразитным роликом и водяной помпой. Время покажет, отпишусь.
#27 |
Марка: Продан,теперь пешеход
После неудач с Dayco(через месяц выглядел хуже чем старый) и Gates(постоянно требовал подтяжки),поставил Bosch и уже два года стоит,за все время раза три подтягивал и на данный момент состояние еще нормальное.
#28 | |
похолодало и понеслось, в смысле запищал. Чуть нагрузку дашь (обогрев зеркал или противотуманки) визжит как свинья на заклании. Заказал Гетс 2265, жду. |
#29 |
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 5.2
Поменял ремень. поставил короткий в обход кондера. засвистел ппц. натяг норм. заменил подшипник на паразитном ролике, на ролике натяжителя. может генератор свистит?
#30 |
Марка: WН 05 4.7 QD2
Побрызгайте ВДшкой на ремень-прекратится ли свист.
Если прекратится-то это ремень. Пока не нарадуюсь на свой гетс. Посвистел после большой лужы неделю и успокоился-вработался в тело джипа :) |
