Старый 05.09.2012, 00:18   #201
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
зато и починил не меньше, теперь у меня гараж такой
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 05.09.2012, 19:30   #202
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Сообщение от Rus-lan Посмотреть сообщение
и машина теперь какая
однако за время пути собачка могла подрасти(с)!
Менять часы на километры
Lisqa вне форума
Старый 06.09.2012, 21:50   #203
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Эта машина Андрея Artery,в принцепе на фото там он и есть что то усердно тянет на стуле
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 08.09.2012, 09:40   #204
driver_swamp
подрабатывает :) фотомоделью
Старый 24.09.2012, 00:53   #205
driver_swamp
Сдохла оригинальная ступка, за 3 месятца, при чем жесткой эксплуатации вроде небыло, решил что вернусь к переточенному подшипнику живет но немного меньше но стоит в 8 раз дешевле, в этот раз подшипник от Т4 80 45 45 подгонял, проездил день он стал болтаться, заметил когда колесо менял
оказалось нужна была проставочка, сейчас затянуто не люфтит, по этому если он развалиться быстро то виноват сам буду а не подшипник, пока так покатаюсь потом замерю на сколько его хватит
Старый 26.09.2012, 22:09   #206
...при чем жесткой эксплуатации вроде небыло...
А это типа не п@здеЦЦЦ!???:ag :
Старый 27.09.2012, 23:49   #207
Grandkabanoki
Аватар для Grandkabanoki
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 1997год
Прочитал на одном дыхании, молодчага!!!!
Grandkabanoki вне форума
Старый 01.10.2012, 05:56   #208
driver_swamp
машина опять издевается,поехал в москву: сдох шарнир гука, я не разбирал, но видно место где шар, поломано пополам, стук не реално сильный даже на 5 кмч, развернулся пополз домой, сдох бензонасос, причем странно так заводишь заводиься , потом гохнет, так и катился каждые 15 сек заводя разгоняяь и накатом.
кардан снял замерил 63 см от сварочного передней крестовины до сварочного шва шарнира гука. насос поменял тачко поперла!!!! и о чуда Нет никаких вибраций до 140км ч едет мягко и тихо(бесшумно) даже с разбитыми в хлам наконечниками никакого шимми не проявилось!!!!(с бъющим карданом ловил шимми на 50, к 60 машина шла в разнос, спасало только торможение в пол. задумался стоит ли под шрус вал приспособить??
Старый 02.10.2012, 12:51   #209
driver_swamp
поставил кардан, без люфтов, вернулось шимми, вибрацийторпеды и руля вроде нет
Старый 04.10.2012, 02:51   #210
driver_swamp
борьба с люфтами рулевой болгарку в руки на сутки ИИИИИИИ (сразу скажу идея была плохая так никогда не делайте!!!!)
наконечники от газ 24 подходят по конусу один в один, диаметр резьбовойтотже но метрика пришлось приваривать втулки от ваз2108
тест по буеракам и на ск выше 120 прошел , все ок, и новые наконечники на каждом углу по 225р если вдруг чего ушатается
Последний раз редактировалось driver_swamp; 18.12.2012 в 00:38.
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
