Старый 30.09.2012, 01:09   #1
SKY-Victor
Аватар для SKY-Victor
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
По умолчанию Не понятки со светом в салоне((((
Купил я авто с не работающим светом (потолочный и дверной). Не горел тупо при открытии дверей. Бортовой комп (VIC), тот что в консоле (внизу) показывает всё отлично. Когда двери какая либо открыто, показывает что ОПЕН! Если закрыть, то ЗАКРЫТА.
А вот свет не зажигается. Переключатель на панеле слева переключал и двигал ползунок. Не помогает(((
После долгого мучения и лазанья по салону, выяснил, что нет реле подсветки салона.
Нашёл подходящее по контактам и размеру и ВОТКНУЛ! И о чудо. Свет работает как должен.
Но не долго длилась моя радость(((((
Дело в том, что после выключения зажигания и вытаскивания ключа из замка, свет ( ГАДЁНЫШЬ) горит всегда и не выключается(((( На концевики не реагирует НИ КАК!
Что не так и куда лезть смотреть? Голову уже себе сломал этим вопросом, одна надежда только на вас форумчане!
Помогите. Хелп!
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л
8(985)2303491 Виктор
Последний раз редактировалось SKY-Victor; 30.09.2012 в 01:34.
SKY-Victor вне форума
Старый 30.09.2012, 02:38   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
а ползунок не в крайнем положении стоит ?
либо концевик на какой нибудь двери сломан , у меня так было с пятой дверью , там он на самом механизме стоит .
не зря релюшку вытащили ...
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
Последний раз редактировалось ICEMEN; 30.09.2012 в 02:41.
ICEMEN вне форума
Старый 30.09.2012, 08:57   #3
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
у меня также) пока не победил никак, концевики все рабочие, во первых все проверил и потому что при включении зажигания свет гаснет, зажигание выключаешь - включается и не гаснет больше, грешу пока что на блок управления в пассажирской двери.
Jeep Grand Cherokee ZJ 96г. Orvis Edition
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...rokee_zj/dk77/
продаю
dk77 вне форума
Старый 30.09.2012, 12:16   #4
Bombardier
Аватар для Bombardier
Первым делом нужно проверить предохранители на торце торпеды с пассажирской стороны (пред №5). У меня были такие же траблы, заменил пред - стало работать как надо.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...fuse_block.htm
Bombardier вне форума
Старый 30.09.2012, 15:36   #5
interinterceptor
Марка: jeep 5.9
бывают реле простые и временные.
попробуй временное реле поставить
interinterceptor вне форума
Старый 30.09.2012, 17:34   #6
mole_r63
Аватар для mole_r63
Марка: grand 5.2 46RH 93г черный
На днях только это победил. Снимай все концевики и смотри,если все равно горит,то скорее всего провод от пучка со стороны водителя(у меня желтый был) где то отгнил и на массу замыкает,заменил его и все норм.Он от ног водителя(там где ручка открывания капота) идет,до ног переднего пасажира и поднимается вверх под правой стойкой лобового стекла уже к плафонам.Я поменял кусок провода и все ок.
mole_r63 вне форума
Старый 30.09.2012, 18:49   #7
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
в моем случае провод где-то, преды все целые
никак к электрику не доеду(
продаю
dk77 вне форума
Старый 30.09.2012, 20:48   #8
SKY-Victor
2dk77
Именно такой трабл у меня. А чё там за блок? Я вскрывал обшивку и не увидел там ни какого блока, если ты не про кнопки на обшивке.
А для остальных, так вы смотрите авто в профиле!!! Рестаил и дорестаил имеют ряд отличий. В частности блоков предохранителей и функциональности систем. Они не совсем одинаковы.
Старый 30.09.2012, 20:53   #9
SKY-Victor
Дело в том что у нас ( рестайлинг) есть блок под названием BODY CONTROL и все сигналы с концевиков приходят с начало на него , а уж потом идут на реле и затем на лампочки.
Вопрос: где он установлен? Если есть фото, то буду признателен.
Старый 30.09.2012, 21:41   #10
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...rol_module.htm http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...dy/modules.htm
Про бодик вот: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14612
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
