Старый 26.09.2012, 08:39   #21
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
а на OD тоже не должно тормозить? при движении жопу не кидает, в поворотах тоже нормально. а вот если выкрутить до упора, то не на асфальте слышно, как колеса проскальзывают и двигается с напрягом, хотя проверку на ХХ проходит - трогается и едет.
Если тест проходит, то все исправно... Где то читал, что эти муфты бывают "поджатые"...
Старый 26.09.2012, 08:42   #22
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/visco.htm
Вот здесь...
Старый 26.09.2012, 14:00   #23
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Степа, а разве виски от 249 и 249ОД отличаются?
отличаются
Касаемо ВМ. Чистая практика. Вскрытие показало, что устройство старых(до6) и новых(после6) ВМ ПРИНЦИПИАЛЬНО одинаково. Те же диски, тот же "силикон"(визуально). Разница есть, но небольшая. Разное к-во дисков. Где больше где меньше - просто не помню - дербанили месяца 3 назад. При испытании "на прокрут" рабочих муфт динам.ключем(муфта фиксится за корпус, а ее вн.вал проворачивается ключем) обнаружена существенная разница в моменте начала прокрута. На ВМ нового образца - почти вдвое больше.
Я конечно понимаю, это не очень серьезно, но лаборатории у меня нет, а интерес "а как работает" - есть.
Так вот. Больше никаких отличий обнаружить не удалось.
Теперь ходовые испытания. При установке "новой" ВМ в "старую" РК -наблюдались явления схожие с умиранием ВМ - перечислять не буду.
Вывод - не нужно это...
А вот при уст. "старой" ВМ в "новую" РК - никаких говн замечено не было. Конечно, как это все ведет себя в течении долгих лет - не знаю, но я с таким вариантом езжу больше года, нещадно эксплуатируя машину - все нормально. Таких комбинаций делали еще раз 5 - пока никто назад не приехал. Время, правда меньше прошло.
Да, теперь я понимаю почему "новая" ВМ зажата сильней. Ясен перец - ей не помогает дифференциал(не вдаваясь в подробности).
А теперь хотелось бы, чтобы кто нибудь, (желательно - владелец волшебных пузырьков) разьяснил мне, чем же так отличаються упомянутые ВМ друг от друга, и как они "по другому работают".
взято из библии http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/visco.htm
и проверено на практике
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 26.09.2012, 15:01   #24
Понятно... Короче, если ВМ искать, то нового образца. Или забить... И покупать какая есть! У меня то 249ОД!!! Только тогда, наверное, на передок меньше крутячий момент передается... Ну, если в ОД поставить старую...
Последний раз редактировалось joy37; 26.09.2012 в 15:29.
Старый 01.10.2012, 23:17   #25
Djtom
Аватар для Djtom
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 46RH, РК249, мосты 30-35, 1993г.
Так я не понял, если виске капут как тут все утверждают, почему тогда после снятия переднего кардана машина не тормозит выкрутив руль, но зато медленно катится при том что коробка на паркинге даже на не большом склоне???
Djtom вне форума
Старый 02.10.2012, 09:01   #26
Сообщение от Djtom Посмотреть сообщение
А вот как раз, по этому! Прикручивай РК 249ОД и будет тебе счастие...
Старый 02.10.2012, 09:29   #27
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
так и должно быть!!!!!!!!!!!!!!
а виске всё равно КАПУТ!!!!!!!
Виска даже мёртвая не клинит на глухо!!!!
на днях принесли виску на которой после того как она начала сильно клинить сняли кардан и проездили год ... Так вот после слива старой жижи(гелем это назвать уже нельзя было) промывки долгой и упорной, перезаправки, муфта снова работает , хотя на ней стоит дата выпуска Апрель 1993г... гари и каких-то хлопьев в ней было немеряно но после тщательной промывки она вращалась тремя пальцами за внутреннюю втулку легко, после заправки установлена на авто и работает...
Стас 69 См вне форума
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
