Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Суть вопроса в заголовке. На нижней видно что делались керном насечки,но она и гуляла вверх-вниз. И за собой тянула верхнюю и ее разбило. Как победить ?Наваривать и обтачивать напильником?
Чирок 2.5л. |
#2 |
Мне тоже накернивали , походу на год только хватило , есть большие подозрения что опять болтается ... Может из нержавейки типа втулки чета сделать , чешу репу пока ...
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#3 |
Есть конуса ремонтные, втулки с резьбой снаружи и конусом внутри. Разрезные. Сверлишь дыру, режешь резьбу и вставляешь. У меня даже фотки где то были.....
#6 |
В моих условиях это нереально. Думаю нагадить в уши моста полуавтоматом ,а потом сточить круглым напильником до необходимого размера. Вот только как наварить полоски - горизонтально или вертикально несколько штук? Что то другое ничего в голову не приходит. .
Чирок 2.5л. |
#7 |
Марка: XJ 4l 242 лифт 2"-продан, & MMC Outlander XL
шаровые просто приварить, с достаточным охлаждением по перим. точками углекислоткой, ПРОВЕРЕНО СОТНЮ РАЗ (это болезнь не только jeep).
#8 |
если гадить, то обычной сваркой-вместо электрода в держак медная проволока(как под подшипники прослабленные делают),а так да-прихватками полуавтоматом.
#9 |
Можно просто ухо снаружи пройти электродом, сварка стягивает сильно, думаю слабину выбрать хватит. А если внутрь - то только медью, как Борян сказал.
