Старый 11.09.2012, 23:23   #31
Champion
Сообщение от L.Evgen Посмотреть сообщение
АПну тему
вопросик назрел, на зетку рестайл подойдет стаб от дорестайла?????
че-то задолбали эти яйца
подойдет :) меня тоже шарниры замахали. ща болт крепления стойки стаба правой улетел так ваще разницы не вижу что со стабом, что без него... думаю вообще снять его, заднего уже давно нет...
Champion вне форума
Старый 12.09.2012, 07:59   #32
Роман988
Аватар для Роман988
Добавлю немного информации. Решил заменить втулки переднего стаба, купил родные, но на стабилизаторе в местах где стоят втулки выработка, диаметр стаба 26 мм и новые родные втулки болтаются, вопрос решился установкой втулок от стаба чирка у них диаметр 24 мм.
Роман988 вне форума
Старый 13.09.2012, 21:05   #33
Шурик11
Аватар для Шурик11
Марка: jeep grand cherokee ZJ 95 г.в., дизель, ручка.
Взял себе как-то стойки с шаровыми пальцами на верхних концах, Проехал на них всего где-то 15-20 км и на первом же легком бездорожье (преодолевая не большой овраг), левая шаровая вылетела из стойки без всякого усилия, пришлось покупать новые((( Точно, производителя и номерок не помню
Шурик11 вне форума
Старый 13.09.2012, 22:58   #34
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от Роман988 Посмотреть сообщение
можно ставить от крузера 100 задние ,они 25мм неоригинал стоят вааще копейки; LONGHO 59809211; 4881560150 втулка стаб.зад.
Стас 69 См вне форума
Старый 21.09.2012, 13:18   #35
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Стас 69 См сэнкс за партнамберы! поставил LONGHO 59809211 по 40р/шт - исчезли стуки спереди)) а на сами стойки стаба поставил тойотовские 48817-30020.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 04.10.2012, 10:40   #36
Aleks923
Аватар для Aleks923
а можно уточнить (для тех кто в танке)
на рестайл Гранда
на передний стаб если он изношен можно поставить втулки от -????
на задний стаб если он изношен можно поставить втулки от - ????
Очень жду совета.
Aleks923 вне форума
Старый 04.10.2012, 12:40   #37
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
Втулки переднего стабилизатора 5501159 – 28мм. 5501057 - 26мм. (4881560150 от крузака 25мм.)
-Илья- вне форума
Старый 04.10.2012, 14:35   #38
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
и их можно ставить и вперед и назад, когда стабы изношены? Так? Наружные размеры как у родных?
Aleks923 вне форума
Старый 04.10.2012, 21:41   #39
Роман988
Аватар для Роман988
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
на рестайл Гранда
Очень жду совета.
у меня рейстал пост №32, езжу без заднего стаба.
Роман988 вне форума
Старый 04.10.2012, 23:22   #40
Champion
у меня задний лопнул и я его снял уже давно. ща открутился и улетел болт крепления стойки стаба так я заметил только чисто случайно посмотрев в арку. никаких изменений в вдижении не наблюдаю и теперь подумываю и передний снять пускай воляется, всё ж меньше на эти хреновы стойки тратить денег
Champion вне форума
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
