Старый 20.09.2012, 11:23   #1
Taylor
Аватар для Taylor
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
По умолчанию проблемка с тормозами
Вчера пришлось помотаться по Москве и в итоге я постоял почти во всех пробках в которых только можно. Сначала машина начала греться, если обычно у меня стрелка держалась на последней черте перед отметкой ээ не помню та которая по середине ровно 120 чтоли, вобщем на предидущей от середины. Потом загорелся чек но на машине это не сказалось никак но в самодиагностику почему то не выходит. И апофеозом стали тормоза после тырканья по пробкам они стали как из пластилина.
Даже легкое торможение со скорости 2-3км.ч (накат) загонял машину в юз.
Вот отпускаю тормоз она начинает катиться снова нажимаю очень плавно сначала она плавно притормаживает а потом резко как будто палку в колесо вставляют что аж **** подпрыгиват и соответственно юз. Вечером машина остыла постояла и снова стало нормально, ошибку скинул клеммой, до сих пор не вылезала.
Что это может быть? И в нормальном ли температурном режиме работал мотор? А то я аж печку на всю врубил когда стрелочка к середине полезла.
И почему он в самодиагностику не выходит, что смотреть?
Taylor вне форума
Старый 20.09.2012, 19:45   #2
SergeyZJ122
Аватар для SergeyZJ122
Марка: пока нету
перебирать тормозную систему. Это может быть из-за выбоин на посадочных местах колодок, когда лапки тормозных колодок в них проваливаются. тупо механическая проблема, к которой будем возвращаться с периодичность в 70ткм.
также, это может быть подсос воздуха, который приводит к сбою работы тормозной системы. искать и устранять подсос. читать ошибки компьютером - как раз они у Тебя вылезали.
как факт, надо вспомнить, были ли изменения в работе двигателя, характерные во время появления подсоса воздуха: троение, хлопки во впускной, рывки при движении.
клин тормозов может приводить к перегреву двигателя.
переборка тормозной составит около 18000рублей. Проварка кулаков, ремкомплекты, новые тормозные диски-колодки, прокачка.
диски я свои притащил и колодки.
поиск подсоса - бесценен. можно потрать целую жизнь и не найти его :D
SergeyZJ122 вне форума
Старый 21.09.2012, 08:56   #3
Taylor
Аватар для Taylor
Сообщение от SergeyZJ122 Посмотреть сообщение
Тормозную пребрали до меня, диски колодки барабаны заднии цилиндры и передние суппорта все новое, заказнаряды есть.
Тормоза не клинит, когда тормоз отпускаю машина начинает нормально катиться. Это именно если перегреть тормоза в пробке, абс не работает, с ней этого не ощущалось бы мне кажется.
Подсос еслиб где то был бы то следовательно было бы где то мокро, но везде сухо, уровень в бачке не падает.
Если ездить и не встревать на долго 3-4 часа в пробки то все нормально.....
Taylor вне форума
Старый 21.09.2012, 11:32   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Напиши год машины .
Если температура двигателя одно деление в права от середины это нормально .
Как можно в пробке перегреть тормоза ? ГТЦ в подкапотном чтоли :–))
АБС отключен ? Или как он не работает ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 21.09.2012, 16:06   #5
Taylor
Аватар для Taylor
Напиши год машины .
как не знаю, но столкнулся с этим в пробке из чего сделал вывод что перегрел.
Гранд чероки 5.2 1993год
Температура была всегда одно деление влево от середины, а подниматься начала до середины ровно.
АБС хз. на приборке горит лампа, предидущий хозяин сказал что проблема с каким то из задних датчиков, но мне к лучшему ибо я привык ездить без абс, на предидущей машине я намучился с ней
Taylor вне форума
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
