#271 |
надо освежить список, я готов))
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
#272 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 1992
+1 mopar с горловиной, двух или 3-х рядный металл.
p.s. "почем опиум для народа?" (с)
Eat, Sleep, Jeep. XJ 4L, AW4, 242PK Slip-yoke , Dana 30(Arb Locker) 4.10, Dana 35(Spartan locker) 4.10 BFGoodgich MT km2 33", лифт 4.5", CSF 3 row, Warn 9000, Bushwacker, snorkel, Lightbar 120w |
#273 |
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
По нашему мнению у черокеза конструктивная ошибка, что касается верхнего патрубка
1 в нем всегда есть воздух по тому что это верхняя точка выше чем патрубок радиатора , где видано такое ![]() ..ГГГ.. ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗДУХ ЗНАЧИТ прогрессирование к кипению ,2 бачок должен как максимум стоять на верхней точке но не как не внизу !!! я поставил с газели во первых там есть циркуляция через него верх на радиатор а низ на нижний патрубок , 3 переделка верхнего патрубка фото .при замени его когда был залит антифриз я рукой надавил несколько раз и было видно что в бочке он ходит такого не было на старой конструкции !!!!! при езде по городу пока хорошо как только выберусь в лес тогда будет ясно прав ли был мастер по радиатором но в принципе я с ним согласен
Come Up DS-9.5 WARN simex jungle trekker 33x11,5 .Locker .ARB . Последний раз редактировалось Юра 93 регион; 22.09.2012 в 00:32. |
#274 |
На первом фото стандартный патрубок !!!!!
Что это ребята в низу расширительный бочок горловина в верху а как же это будет работать правильно ![]() ![]()
Come Up DS-9.5 WARN simex jungle trekker 33x11,5 .Locker .ARB . |
#275 |
Юра , ты знаешь что такое гидрозатвор?
у меня система как на последнем фото с горловиной. бачек только в другом месте но тоже низко. ни какой завоздушки нет . возух выходит сам...залил антифриз раз прокрутил двигло лодид закрыл долил в бачек и поехал. системе уже второй год и второне лето было все ок.
XJ 4l aw4 242 +5.5" |
#276 |
Я знаю то что вся стандартная конструкция с завышенным патрубком выше чем бачок расширителя и радиатор это не работает прошел на своем опыте когда что бы я не делал верхним патрубке при нажатии был воздух ( говнах не работает ) я не видел не разу ни на одной машине такую конструкцию!!!!!!!!!!!
ЭТО Маё Мненье и мнение мастера катарый перевидал многое при ремонте их
Come Up DS-9.5 WARN simex jungle trekker 33x11,5 .Locker .ARB . Последний раз редактировалось Юра 93 регион; 23.09.2012 в 19:21. |
#277 |
сяди и подумай как работает крышка врезанная в верхний парубок. при расширении воздух приподнимает клапан и давится в бачек(тоже самое с лишаковой жижей) а при прогазовках оттуда же сосет жижу. пару остываний нагреваний- и воздуха вообщ нет.
#278 |
Марка: XJ 91г.
Парни, как там с заказом радиатора? Я бы тоже прикупил... наверное от реникса, но точнее напишу позже. В общем, скажите сколько будет стоить поточнее и как действовать для самого скорого приобретения.
#279 |
1) nikolaj(мопар) 2671
2) Westwood(мопар или реникс?) 3) Smug Swine(реникс?) 4) bezalutii(реникс) 5) Павил (мопар) 6) VMS(renix?)
