#41 |
Марка: Jeep
Значит так, по глубине 2 дина без хирургического вмешательства не входит, пилить надо воздуховоды которые на стекло идут и немного поломать сам короб печки. Полдня ушло на перенос блока печки вниз, вместо воздуховода. Все работает, из жертв только лампочка раскололась. Людям без фантазии и наличия терпения данную процедуру категорически не рекомендую. В идеале, снимать торпеду и выводить гофры на обдув. Осталось разобраться с проводами, так как они мешают и с креплением самого двудина внутри этой дыры, ну и придумать фальшпанель от хулиганов.
#42 |
Марка: Были два
А где фоты???
#44 |
Марка: Были два
Не, ты постепенно отчитывайся
Может чего и присоветует кто нибудь что нибудь полезное...
#46 |
Марка: Jeep
#47 |
Марка: Были два
По конкретней вопросы задавай...Что именно интересует?
#48 |
Я себе воткнул однодиновый патефончик с 7" экраном.Музыка работает нормально.Мощность 4Х40Вт.Качество отличное.Телевизор только неважно принимает,нужно антенну подобрать.И еще один нюанс.Экран закрывает ручки переключения печки поэтому приходится лезть под экран и включать печку,но это быстро привыкается.Если есть интерес могу завтра фотки сделать.
#50 |
Марка: Были два
Там 5 заслонок, если перекрыть заслонки идущие на панель, то поток воздуха автоматом станет сильней, соответственно при нужном положении переключателя будет сильнее дуть в ноги. Так же можно совместить вакумные трубки заслонок тройником для одновременного управления не одной, а двумя заслонками. Я бы вообще заглушил выход воздуха к ногам задних пассажиров и центральные, оставил бы только боковые.
