Старый 18.09.2012, 00:55   #21
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Жень, у меня сейчас лежит Панара регулируемая, если надо заскакивай... Себе делаю на плавающих сайлентах( закрытые шс)
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 18.09.2012, 08:59   #22
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Сообщение от чатланин Посмотреть сообщение
У тебя панара на тАких больших ШС?!)
Эти ШС на рычаги
Я интересовался какой диаметр, резьба на ШС Кариер! ?
С мыслью подойдут на мои рычаги?
У меня на ШС rustysoffroad сорвало резьбу в обойме http://www.rustysoffroad.com/builder...x-end-2-5.html
Резьба на монтажной шпильке 1,25"х12
Монтажное отверстие в шаре 9/16 "
BFG МТ 33", Г.П.4.56, OX Locker Dana 30, LOCK-RITE Dana 35, Rusty's Long Travel Kit, Slip Yoke Kit Tom Woods CV Driveshaft, Radiator CSF heavy dyty three
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 18.09.2012, 09:25   #23
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
если вы внимательно читали первый пост то могли заметить что вес 1го ШС 2кг... вес мерсо ШСа 300гр отсилы :)
честно не мерял пока ни чего но могу сказать что к примеру у расти на 2" руберах диаметр резьбы 30мм, на регулируемых рычагах в соседней теме https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=31252 что то в районе 33-40мм
...по памяти на кариерах тоже в районе 40мм надо мерять...
болт который вставляется в ШС и прикручивает помойму тоже М12
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 18.09.2012 в 09:29.
admin вне форума
Старый 18.09.2012, 19:54   #24
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Паш, по весу определять -это что металлолом?) и не просчёт логистики.
Коротко так и ответил - не знаю).
На ШС рычагов расти я знаю диаметр резьбы. И там два размера ШС 2" и 2.5"
Посмотрю у Кариер соответствующий размер.
В соседней теме по ссылке вероятнее всего метрическая резьба резалась.
На ШС USA дуймовая **** резьба. Тип: UNF, UNS. Покупал специально метчики и плашки на инструментальном заводе.
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 19.09.2012, 10:11   #25
admin
Аватар для admin
по весу :) ну впринцыпе ты прав это пиндосский металолом
как обещал...
два одинаковых 2.5"
резьба "серьги" 31-32мм
визуально:
-серебрянный выточен из заготовки и более качественная сталь (кованная заготовка)
-"шар" у серебрянного блестит, у золотого матовый
-у золотой обработка поверхностей по грубее... банальная гайка на серебрянный заходит плотнее и без закусывания...
-не смотря на то что серебрянный уже (для больших углов хода), кант под упор шайбы у него больше...
-если присмотреться то видно что "начинка" серебрянного сделана конструктивно иначе
все это поверхностный осмотр без разбора...
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 19.09.2012 в 10:17.
admin вне форума
Старый 19.09.2012, 16:27   #26
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Правый как у меня на рычагах. http://www.rustysoffroad.com/builder...x-end-2-5.html Только обойма на резьбе и под спец ключь. http://www.rustysoffroad.com/rustys-...rench-2-5.html
Фаска на шайбах снята прилично для углов хода шара. Втулки полеуретан покупал как опция. http://www.rustysoffroad.com/rustys-...-race-kit.html
На панаре у пеня поменьше и обойма на стопорном полукольце. Втулки полик. http://www.currieenterprises.com/ces...t.aspx?id=3579
Встаёт в домик панары
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 19.09.2012, 16:45   #27
admin
Аватар для admin
кстати они отверстие в шаре 14мм
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 19.09.2012, 19:55   #28
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Не стал увеличивать отверстие в домике панары.
Вытачивали втулки чтоб плотно садилась в отверстия шара под болт М12. Всё плотно.
М12 чтоб было универсально! У меня в запасе наконечники под салент М12 полик. И есть ШС двух типов в запас
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 19.09.2012, 19:57   #29
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
На рычагах в шарах отлично М14
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 21.09.2012, 19:23   #30
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Rustysoffroad 2.5
Нутро полик
Штатно
На панару
NARROW 2" FORGED JOHNNY JOINT® W/ 3/4" RH THREADED STUD
с пыльником
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
