#11 |
а вот если б в верхней части еще б кусок арматуры торчал еще сантиметров на 20 на который можно было б трубу одевать (что б держать ) то было б вообще гуд !!
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум.
#12 |
#13 |
Какую нагрузку держит в рабочем направлении? Понимаю что конечно от грунта зависит, но примерно хотя б...
А вынимать его из глины потом как? Хайджеком? |
#14 |
#16 | |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Дело в том, что он при вытягивании машины зарывается в грунт под углом. Нагрузку держит приличную. Сам видел как Патрол за него лебедился в гору, но т.к к тому времени ещё не был в рядах славных джиперов техническим вопросам внимания особого не придал. Последний раз редактировалось EBгений; 15.09.2012 в 17:24. |
#17 |
Либо хай джеком,либо своей машиной в направлении, как бы ты должен над ним проехать,заведомо должен быть привязан трос к верхним петлям,потому как не известно на какую глубину он вонзится.
#20 |
странно что никоу не надо вещь афигенная.
Теме АП.
