#41 |
Марка: Grand Cherokee
Ну вот собственно:
Я немного тупонул с первым порогом (который в грунте на фото), не надо было вырезать всё, надо было одну стенку оставить (как на первом фото) А вот та стойка (фото 4) под неё и вырезал. И вот та стенка которую я не отрезал во второй раз и закрывает её снизу очень хорошо. |
#45 |
Места сварки - конечно нужно!
Антикор чем-то смахивает на корабельный сурик, но не факт. |
#46 |
если вы про мои фото, то там нет антикора пока, я его нанес после. Антикор выбрал мастику, чуть разбавил ее бензином и нанес кисточкой, после того как подсохло поверх прошёлся антигравием . Швы сварки очищены от шлака и загрунтованы.
#47 |
Pashtet купи этот - я им перед сваркой грунтую - от сварки практически не выжигается и не горит.
Грунт-изолятор Body 425 ZINC-SPOT Однокомпонентный антикоррозийный грунт изолятор с большим содержанием цинка и превосходной токопроводящей способностью. Изготовлен на основе комбинации нитроцеллюлозных смол. Рабочий слой 10-20 мкм. Цвет: Черный.
#48 |
ох и не повезет тому сварщику кто цинк этот варить будет... цинк то ток проводит, а вы видели хотя бы каким цветом дуга от него и вдыхыли его аромат, что потом недельку чай без сахара пьешь?!
#50 |
Спасибо, но я уже все сделал. По поводу цинка: у меня есть цинкарь, я им трубы протирал от ржавчины. Они (трубы) после этого цинкаря становились белыми, потом тряпочкой и обычным грунтом. Знаете, внутрь порогов ничего не заливал, думую толщины 3мм на мой век хватит.
