Старый 07.09.2012, 22:31   #351
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Чет мы вроде тут рулевые тяги обсуждаем...Причем тут тормоза???
Андрей150777 вне форума
Старый 07.09.2012, 22:57   #352
nikolaj
Аватар для nikolaj
Куда же вжиковские тормоза без тяг))
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 09.09.2012, 17:20   #353
Sleiter
Марка: Cherokee xj
Всем доброго времени суток.
Суть проблемы такова на мой xj установлен двс ld28 а он слегка других габаритов вместо штатного дизеля, получилась проблема в том что при ходе подвески рулевой демфер шаркает за подон. поддон укоротил при помощи сварки но дальше укорачивать некуда. поставил проставки под пружины на 2 дюйма просвет между поддоном стал чють больше (примерно 3-5см) но всё равно слишком мало.
как можно увеличить это расстояние. .
Последний раз редактировалось Sleiter; 09.09.2012 в 17:36. Причина: вставлял картинки
Sleiter вне форума
Старый 09.09.2012, 18:47   #354
Андрей150777
Марка: Были два
Точно ли LD28 стоит??? Посмотри тут, я ставил - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=16581
Поддон переваривался или нет?
Старый 10.09.2012, 02:41   #355
Sleiter
Марка: Cherokee xj
Да точно LD28. Поддон переваривался но этого недостаточно.
Sleiter вне форума
Старый 10.09.2012, 10:03   #356
stunter
Аватар для stunter
Марка: XJ 93 4door
3.Без стаба езжу уже больше года.На чирковой рулевой изменений небыло.Что со стабом что без поведение на дороге было одинаковое.
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...52353670/#post
"Основной удар в переднюю левую часть пришелся по касательной, сложно объяснить, получилось что-то типо подсечки с крутым разворотом, стабов нет вот и опрокинуло."
так, к размышлению... не дай Бог такое...
XJ 4 литра, 2 door '87 5" lift 33x12.5 BFG - донор...
XJ 4 литра, 4 door '94 - овощ
XJ 4 литра, 4 door '93 - лифт 3,5", 31х10.5 HKK Dynamic MT
ZJ 4 литра '96 - в стоке, для города
CJ7 - для души, ну и на пляжик кататься))) почти продан
stunter вне форума
Старый 10.09.2012, 15:43   #357
Sleiter
Марка: Cherokee xj
Если установить более длинную сошку это решит мою проблему? И от чего её можно подобрать желательно с японской техники? Или как можно безопасно нарастить эту?
Sleiter вне форума
Старый 10.09.2012, 16:38   #358
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Sleiter Посмотреть сообщение
Из двух одну сделай.
Старый 10.09.2012, 16:43   #359
Sleiter
Марка: Cherokee xj
В приморье сей "уазик" в диковинку по этому вторую сошку искать долго и не очень весело, вот еслиб с японца что предложили, что по конусу влезет либо по шлицам. Кстати как из 2х одну сделать чтоб не оторвало гденить в повороте, а также чтоб небыло проблем с работой сего механизьма?
Sleiter вне форума
Старый 10.09.2012, 21:41   #360
Андрей150777
Марка: Были два
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
