Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander > Jeep Grand Cherokee WK/WH 2005 — 2010
Старый 05.09.2012, 12:08   #4
Стасс
Марка: пока нету
Выкладываю фото сессию полученного модифицированного заводского образца.
Вот общий вид девайса:
Увеличили длину отверстий под микрофон:
Появился индикатор работы громкой связи:
Дверца слотов микроSD карточек – резинку заменили на пластик:
Приделали снизу упор для установки в штатную нишу-теперь голова не висит на своей передней панели, а лежит на нижних упорах торпеды.
Вид сбоку:
Вид сзади:
Вид сверху:
Крепления гу полностью повторяют форму штатных креплений:
Вот такая курица вылезает при включении:
Основное меню тоже с курицей:
Вот так голова смотрится в штатной рамке – ничего резать и шпаклевать не надо:
Наконец то решили вопрос с питанием для штатного антенного усилителя, который использует в качестве антенны обогрев заднего стекла:
Теперь он питается от провода, выходящего из шинного адаптера:
Это - Айго Примо 9.5:
Это – Навител 5.1.097:
Итак, что мы сотворили в этой модификации головы при тесном сотрудничестве с инженерами завода.
Во-первых, была сделана попытка создать полный аналог штатного REC/REJ в части управления штатным выносным усилителем Бостон Премиум. Известно, что все регулировки звука ( громкость, баланс, тембра, фейдер ) производит сам усилитель по шинным командам с головы, а с головы поступает фиксированный сигнал 0.7 вольта.
Раньше, при замене штатного гу на ОЕМ применяли шинный адаптер ПАК, который подавал на Бостон только две команды ( вкл/выкл и фейдер в среднее положение). Все остальные регулировки производила сама голова. При этом фейдер не регулировался вообще. В данном МФУ впервые реализован штатный алгоритм управления Бостоном, при этом используется новый адаптер, который имеет полный двухсторонний обмен с шиной. ВНИМАНИЕ: данное МФУ по этой причине работает только в тандеме с Бостон и не может применяться для работы просто на акустику или для работы с другим усилителем.
Во-вторых, решен вопрос с питанием штатного антенного усилителя, который активировался по радио кабелю штатной головой и при её замене на ОЕМ просто отключался.
Таким образом, взяв за основу начинку от МФУ 6.2 дюйма с 8-ми дисковым электронным чейнджером, которое уже давно подробно описано в моих темках, был получен качественно новый продукт.
Из недостатков текущей модификации МФУ можно отметить:
- отсутствие русского языка в менюшках
- непонимание русских тэгов в МП3 файлах и русских названий файлов.
Стасс вне форума
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
