Старый 04.09.2012, 19:18   #321
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Я когда переделал рулевую- долго ездил без демфера. Управление отличное, комфортное!... Не какова шими. Руль только сильнее держать на кочках чуть выбивало.
Поставил демфер на нижнюю тягу - не стало выбивать и стало ещё комфортнее. Думаю спилить ещё ограничители поворота кулака или совсем выкрутить болты-будет ещё меньше радиус поворота. НО самый малый радиус поворота при перекрученном касторе. Вокруг деревьев в лесу кататься отлично!) НО в таком варианте по трассе жесть колбас! Быстро страшно ехать. Опасно!
BFG МТ 33", Г.П.4.56, OX Locker Dana 30, LOCK-RITE Dana 35, Rusty's Long Travel Kit, Slip Yoke Kit Tom Woods CV Driveshaft, Radiator CSF heavy dyty three
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 05.09.2012, 09:30   #322
Если ограничители убрать, то есть вероятность закусывания крестовин и выскакивания шариков на шрусах. Представь что ограничивать выворот колёс у тебя уже будет не чулок с кулаком, а крестовина или шрус и при этом ты плюхаешься в яму. Что будет? Конечно **** шарниру привода.
Старый 05.09.2012, 16:12   #323
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Думал о жОпе кресту. Всё равно кулак будет ограничивать! А толщина головы болта ограничителя 6-7мм. Можно еще и чуть кастор подкрутить.
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 05.09.2012, 16:16   #324
nikolaj
Аватар для nikolaj
заказал сегодня проставки на кулак вжиковский под кирпичевские ступицы толщиной 0.25 дюйма. делаю сразу несколько комплектов. в пятницу должны быть готовы, тогда же будет и цена
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 05.09.2012, 19:36   #325
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Вот бы были тормоза посильнее, побольше на штатные кулаки XJ ! Тюнинга нОль?!
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 05.09.2012, 19:45   #326
Никита
Аватар для Никита
Женя а чем так тормоза не устраивают, у тебя же как и на грандеZJ или нет?
Никита вне форума
Старый 05.09.2012, 23:31   #327
nikolaj
Аватар для nikolaj
да, такие как на зетке... тормозят так себе с 33 колесами.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 06.09.2012, 09:17   #328
Никита
Аватар для Никита
я перебрал себе суппорта, поставил колодки Ремса, и при весе машины, тормоза вполне меня устраивают, правда я и не гоняю, но вполне хватает, даж с прицепом массой 700 кг.
Никита вне форума
Старый 06.09.2012, 09:36   #329
stunter
Аватар для stunter
Марка: XJ 93 4door
Прошёл уже месяц как внедрил себе тормоза от WJ и переделал рулевую.Проехал порядка 5 ткм.
2.ШСы чувсвуют себя отлично.Люфтов не появилось.Но вот с рулёжкой теперь надо быть аккуратнее.Руль стал более "острый".Реагирует на малейшее движение руля.До 100 км/ч терпимо,если ехать быстрее сцыкотно как то.На шимми даже намёка нет.Разгонялся до 147 км\ч(по навигатору).
Скажи пожалуйста, если не менял редуктор почему у тебя руль острее стал?
Второе, почему верхний ШС на панарине поставил горизонтально, не выламывает? не лучше ли его разместить как нижний, чтобы в одной плоскости работали... может не так обьяснил, короче, сделать оси ШСов параллельно друг другу, а не перпендикулярно как сейчас?
Третье, заметил что у тебя не стоит стабилизатор... как ездить без него? он же наверное не просто так там стоит? и может после сотки руление как ты говоришь "сыкотное" как раз от того что он отсутствует?
3.По поводу того что руль стал "острее" понятно.Изменение угла рулевой тяги и места крепления к кулаку.Но всё же на скорости выше 100 км/ч это вызывает некоторый дискомфорт.Вопрос.Кто как думает.Можно ли изменить "острую" управляемость рулевым демпфером с пружиной?
П.С.:Рулевую сошку не менял,стоит штатная чирковая.
демпферы у тебя от мерина, я понимаю что их два, но их хватает на массу Чирковскую? на кочках как себя рулевое колесо ведет?
вопросы не праздные, собираюсь на днях именно так переделывать рулевую себе...
XJ 4 литра, 2 door '87 5" lift 33x12.5 BFG - донор...
XJ 4 литра, 4 door '94 - овощ
XJ 4 литра, 4 door '93 - лифт 3,5", 31х10.5 HKK Dynamic MT
ZJ 4 литра '96 - в стоке, для города
CJ7 - для души, ну и на пляжик кататься))) почти продан
stunter вне форума
Старый 06.09.2012, 15:58   #330
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Привет Никит!)
Задние у меня от ZJ. Тормоза устраивают. Но можно лучьше если бы был вариант более мощных супортов и больших дисков на штатные XJ кулаки. Всё уменя сделано. Переделывать на другой вариант уже совсем не хочеться.
У меня сейчас главный целиндр сток перепускает. Педаль проваливаеться в пустоту. Есть на гл. цилиндр рем комплекты?
Нет смысла ставить от WJ главный тормозной с вакумником НЕ меняя супорта и диски от WJ ??!
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
