Старый 27.08.2012, 15:10   #31
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Ок, вкратце:
1. Насос ГУР менять на насос от машинки до 2001 года. На тех машинах электровентилятор стоял, поэтому там всего 2 выхода.
2. Электровентиль можно взять от того же Гранда.
3. Термодатчик от Ауди или Пассата, точно не помню. У него три контакта: питающий плюс, а потом на 87 и 92 градуса срабатывающие плюсы. От термодатчика проводку до двух реле, которые последовательно включают скорости вентилятора. Фиттинг для датчика можно вставить в верхний патрубок.
4. Соленоид гидромодуля подвешиваем в какой-нибудь коробочке туда, где он ничему не мешает.
а у нас рабочая температура разве не 96гр? где то читал
Банкир вне форума
Старый 27.08.2012, 15:31   #32
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Надо глянуть в спецификации, может я на 10 градусов ошибся.
origin вне форума
Старый 03.09.2012, 20:21   #33
Pim
Аватар для Pim
обсуждали тыщу раз. а вискомуфта стоит 1700 рублей новая покупал 3 месяца назад менять даже рукожопому 25 мин максимум а вентилятор от жигулей пусть на жо..... себе поставят. лошат они Вас батенька. да и заходи почаще на форум сэкономишь 2/3 денег и можно будет поставить большую бутыль коньяка создателям форума
оживлю темку маленько... можно назвать меня жопоруким всяко пробовал открутить виску - никак... причина откручивания - замена электровентиля... Разок менял со снятием и промывкой радиатора, а седня супруга похоронила замененный (экстренное торможение - размолотило корпус карлсона лопастями виски), и жуть как не хочется снова снимать радиатор, а без снятия виски диффузор не вынуть...
подскажите плиз хитрость снятия, может есть какое нить слово есть волшебное?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 03.09.2012, 20:47   #34
senator864
Аватар для senator864
Насколько знаю, там обратная резьба... Больше засад быть не может (ну разве только прикипание как следствие возраста).
senator864 вне форума
Старый 03.09.2012, 20:56   #35
alekssandr
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
либо кдюч и резкий удар молотком, либо длинное зубило и опять же молоток...резьба , кстати, обычная
alekssandr вне форума
Старый 03.09.2012, 22:04   #36
senator864
Пардон, вспомнил, обратная резьба была у меня на опеле...
Старый 03.09.2012, 23:18   #37
Paxxlo
Марка: WG 99' 4.0 Limited
Если подшипник помпы не жалко, можете херачить молотком, а можно выкрутив один из болтов шкива помпы засунуть туда чёнить, тем самым заклинив помпу, и спокойненько открутить виску.
Paxxlo вне форума
Старый 04.09.2012, 09:29   #38
Я гнутую отвёртку вставлял в отверстие в шкиве помпы и клинил его об ребристый корпус помпы и спокойно откручивал. В сервисе одевали ключ и п...здили молотком, дибилы крыло покоцали на ребре, не открутили, потом пытались открутить зубилом - теперь помпа люфтит, хорошо что не течёт. А если по задуманному, то там ключ плоский рогатый нужен чтоб входил в два отверстия на шкиве и всё. Его и изготовить несложно. Типа вот такой:
Старый 04.09.2012, 09:33   #39
уголок - дюбель - одно отверстие - дюбель вварить - отрезать болгаркой - дюбель в отверстие - уголок упирается в болт и остальные срываешь. на 5.2 гайку срываешь - легко .
Старый 04.09.2012, 09:41   #40
origin
Моя, твоя.... БАНАН! Вот это поток сознания :)
origin вне форума
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
