Старый 18.03.2010, 22:10   #31
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Именно так! Посмотри на фотку внимательно! У него три "конца"
Вход! Выход! Обратка!
Знаешь...не могу спорить не разбирал именно с 2001 года Грандовский насос.А вот Крайслеровский разбирал и в его насосе стоит фильтр-регулятор,опятьже и просто фильтр у Крайслера имеет три выхода! (понимаешь?) Поэтому я и предложил : заменить просто фильтр(что вне стоит) - если НЕпоможет ,.. то уж доставать насос и там понятно будет(для этого есть вторая фота)...
Ну примерно так текут мои мысли.
ПЫ СЫ : http://www.exist.ru/price.aspx?pid=844028BB&sr=65 есть в каталоге название (Фильтр с РЕГУЛЯТОРОМ) правда он чейтотам ))
Последний раз редактировалось Ёсик; 18.03.2010 в 22:13.
Старый 18.03.2010, 22:11   #32
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Да забыл вам еще сказать,когда мастер подключил манометр и запустил двс на манометре 3.6 потом дал газу на полную и говорит смотри стрелка на манометре дергается немного в минус,а так говорит быть не должно,нормальный насос держит когда газ на полную открываешь. Какие мнения?
ivan petrov вне форума
Старый 18.03.2010, 22:14   #33
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
Если регулятор недержит толком - то под нагрузкой может давления не хватать...
Старый 18.03.2010, 22:27   #34
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
+100
Он сбрасывает давление!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Старый 20.03.2010, 00:12   #35
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
это скорее всего уплотлительное колечко в верхней части колбы насоса,была TSBишка по этому поводу P.S. хотя сам при такой же проблемке поменял насос,старый в гараже валяется до тёплых времён.Для того,чтобы добраться до топ.насоса,бак придёться снять+фаркоп,если установлен
Все правильно,как вы сказали.Снял бампер,фаркоп,бак,насос, а там это гребаное уплотнительное колечко разбитое в хлам.Поменял и стал заводиться как новенький.
Старый 21.09.2010, 12:39   #36
Aerodactyl
Марка: Grand Cherokee WJ, 2001, 4.7l
покопался в этой теме... увидел похожую на мою проблему... теперь вопрос, а уплотнительное кольцо покупать тоже для ВАЗ 2110? Оно наверное должно быть бензостойкое...
Aerodactyl вне форума
Старый 21.09.2010, 13:05   #37
Loki
Марка: WG Ltd 4.7 2002
Сообщение от Aerodactyl Посмотреть сообщение
Да не, откуда там бензину-то взяться?!!
Простите, не удержался
Loki вне форума
Старый 21.09.2010, 14:17   #38
Оно наверное должно быть бензостойкое?
Оно должно быть бензостойкое
Старый 09.02.2012, 15:55   #39
sarmat
Аватар для sarmat
Марка: Гранд Чероки WG 4.7 LIMITED 1999г
Огромное спасибо за подсказку подобрал за десять рублев резиновое кольцо в колбу завелся с пол тыка.
sarmat вне форума
Старый 09.02.2012, 16:07   #40
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от sarmat Посмотреть сообщение
От чего колечко?
origin вне форума
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
