#11 |
Точно...
Все сальники, подшипники, кольца и т.д. ![]() ![]() ![]() Разбирать полностью побоялся - поменял только сальники входного и выходного валов... ![]() ![]() При работе ориентировался на эту и следующие темы https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=26344 https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=11675 https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=22894 https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3250 http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=5759 http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?p=80160#80160 Последний раз редактировалось valdod; 21.06.2012 в 17:41. |
#12 |
Кстати, на валу сошки стоят два РАЗНЫХ сальника...
Первый (от сошки) толщиной 10 мм под номером 5684278, - 31.1х44.5х9.7 второй толщиной 8 мм - 5683373... Сальник со стороны рулевого вала - 7832426 На пыльнике - не читается... Последний раз редактировалось valdod; 20.10.2012 в 13:11. |
#13 | |
Разбирал два "поросенка" один 93 года, другой -96. Внутри -близнецы, на втором, шары разного цвета. Сальники -разные -входного и выходного вала... |
#14 |
Марка: jeep grand cherokee 5.2limited,NV249 1994...
между шариками зазор остался или плотно сели?
тем же занялся,у меня между ними остался зазор(размером с шарик) шарики все одинаковые-чёрные |
#15 |
Шары не терял? Их -24 штуки. 16-17 шаров суешь в червяк, остальные суешь в трубочку, трубочку с двух концом залепливаешь вазелином и суешь трубку на место.
#16 |
Разберу снова,посмотрю,а то не помню сколько их там было,но я не доставал поршень.вставлял шары через трубку...
#17 |
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Какой номер полного набора, а-то замена сальников ни чего не даёт
, за 2 минуты осушается расширительный бачёк
Джип не друг, он напарник. Лучше два "старых" чем один "новый" |
#18 |
Прозьба к модераторам снести тему так-как после установки перебратого редуктора при повороте направо колеса поворачивают налево и наоборот. Единственный плюс лфта нет.
Есть только один Jeep, остальные просто внедорожники |
#20 |
Спасибо за хорошее настроение!!!!!!!!!!!!
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
