Старый 24.08.2012, 21:14   #1
По умолчанию Отчет Dana44 VS Chrysler8,25
Замена моста KJ Chrysler8.25 на Dana44 от WJ-я.Какая необходимость?-цена моста для KJ 50тыр и выше,а востановить родной не дешевле,далее из фото будет ясно почему.Dana44 обошлась в 12т.р.и главные плюсы:Дисковые тормоза,полноценные подшипники полуосей,простота и надежность.
В первую очередь сняли старый мост,отрезали крепления рычагов и амортизаторов,и приварили согласно измерениям на Dana44.
Убитый и уже испиленный хруслер:
Раздолбаное конусное отверстиекрепления шаровой бумеранга,при поднятии машины на подъемнике,мост отпал самостоятельно:
Нужно отдать должное мастерам,которые уже пытались изобразить Dana44 проточив полуось и посадить два шариковых подшипника,явно от бытового прибора и затюнить шпильками от УАЗека:
Шарики высыпались в редуктор.А вот обоймы в чулке,которым не помог даже чудодейственный герметик"Мопар":
Зачем платить больше,когда есть герметик казанский "Мопар-Татарлар"
Dana44 с переваренными креплениями:
Далее разбираемся с фланцами полуосей,как известно у WJ-я разболтовка 5х127,нам же необходимо иметь как минимум 5х114,3-поэтому сверлим и устанавливаем джиповские шпильки:
Суппорт уперся в амортизатор:
Чтобы не переваривать крепления амортов,было решено перенести суппорта на обратную сторону,но без дрели не обошлось:
Суппорт на месте,только штуцер для прокачки оказался снизу:
Вышли из ситуации,заменой правого суппорта на левый:
Далее разбираемся с бумирангом:
Редуктор даны не позволяет установить крепление под шаровую:
Старый 24.08.2012, 21:17   #2
Поэтому решено установить шаровую от"Таун Айса"непосредственно на сам мост:
Пилим бумиранг:
Изготавливаем пластину вместо шаровой:
Вадек Рамштайн добывает конус из рычага от "Сурфа":
СОТ(Специально обученный токарь)обтачивает конус и фрезерует пластину для бумиранга:
Прихватываем сваркой на месте:
Вадек-сварщик замечательный,но по противопожарной технике безопасности оказался ..уёвым:
Был повод для генеральной уборки:
Бумеранг готов:
Осталось разобраться с карданом,крестовина больше чем на дане:
Надыбали в закромах,кардан от зетки с шарниром гука:
Последний раз редактировалось Лодырь; 25.08.2012 в 19:42.
Старый 24.08.2012, 21:20   #3
Отрезали лишнее:
К делу подключился СОТ по прозвищу Золотухин:
Разрезал старый кардан и выточил переходник под новый крест:
И не дождавшись Вадика,заварил по старинке дуговой сваркой:
Все установилось,прокачалось,завелось и поехало:
Снетерпением ждем,когда навернется передний редуктор,чтобы это недоразумение заменить на неразрезной мост Dana30 и установить зависимую подвеску.......
Старый 24.08.2012, 21:36   #4
hado
Аватар для hado
Да уж!Теперь пора НИК менять!Молодец!
+79601639644
hado вне форума
Старый 24.08.2012, 22:11   #5
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Хренассе тюнинг!
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 24.08.2012, 22:15   #6
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Супер. Теперь и себе переделаешь :)
ciberman вне форума
Старый 24.08.2012, 22:35   #7
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Не плохо получилосьА суппорт заднего тормоза не слишком низко?
Андрей150777 вне форума
Старый 24.08.2012, 22:36   #8
С моим будет проблемотично,т.к. у меня пары 4,10 а тут 3,73распространенные,хотя если менять сразу оба моста
Старый 24.08.2012, 22:38   #9
Андрей150777
Марка: Были два
Пары мне отдашьтолько если задний Дана35
Старый 24.08.2012, 22:38   #10
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Вот именно а 4.10 запродашь задорого
ciberman вне форума
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
