Старый 22.08.2012, 14:06   #91
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
гранд с этим мотором приобретает нормальную развесовку...
судя по фоткам мотор практически за передней осью... есть место спрятать лебедку внутрь моторного отсека...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 22.08.2012, 21:57   #92
Всё правельно Паш - я тоже внимание обратил - когда поримерил.
Сегодня изготовил опоры ДВС - из 5мм железа - завтра установлю падушки(подушки от камаз евро - опоры ДВС - распиленная напополам и проточеная по диаметру)
Старый 23.08.2012, 09:58   #93
Круть да и только! Очень интересно как оно ехать будет. Жду, наблюдаю. Андрюхе удачи и терпения.
Старый 23.08.2012, 21:39   #94
Спасибо Андрюх.
Сегодня добил мелочи по опорам.И изготовил крепление топливного фильтра - установил вместо МАПдатчика.Вынул колбу из бака - завтра изготовлю трубку вместо насоса-турбинки и колбу обратно в бак.Переделал крепление-опору троса селектора передач на акпп.
Старый 23.08.2012, 21:41   #95
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Кулер на турбину будешь ставить? Если будешь то куда?
Андрей150777 вне форума
Старый 23.08.2012, 21:43   #96
Андрюх у меня перед радиатором места на два кулера - конечно буду - есть два варианта один родной второй от РендРовера - думаю поставить от ровера он побольше.
Старый 23.08.2012, 21:49   #97
Андрей150777
Марка: Были два
То что он больше ни о чем не говорит, лишь бы ямы не было при нажатии тапки в пол. А родной куда на гранде ставится перед радиатором или под ним как ни Чирке?
Старый 23.08.2012, 21:51   #98
родной сверху с вентилятором и датчиком включения по темпиратуре всасываемого воздуха.
Старый 23.08.2012, 22:00   #99
Андрей150777
Марка: Были два
Не, я имел ввиду с дизельного Гранда??? Турбина на той же стороне находится и коллектор всасывающий. Может имеет смысл родной Грандовый оставить? У меня такой же лежит, только без вентилятора, думаю куда воткнуть. Можно родной оставить Чирковский, но патрубки тянуть далеко, не есть гуд.
Старый 23.08.2012, 22:03   #100
у меня нет родного.
фильтр планирую на пасажирскую сторону а АКБ на водительскую.
с кулера перед радиатором изготовлю патрубки и проведу как нибуть.
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
