#2 |
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
PISTONS STD, .020", .030", .040", .060" ( поршни )
PISTON RINGS STD, .020", .030", .040", .060" ( кольца поршневые ) ROD BEARINGS STD, .010", .020", .030" ( вкладыши шатунные ) MAIN BEARINGS STD, .010", .020", .030" ( вкладыши коренные ) CAM BEARINGS ( вкладыши- втулки распредвала ) FULL GASKET SET сальники? ( полные комплект прокладок + сальники ) TIMING SET 3 Piece Set, Single Roller Chain (Цепь ГРМ + шестерни ) OIL PUMP (ну тут понял, маслянный насос) EXPANSION PLUGS Steel Plugs ( по моему это свечи зажигания ) Помог тем что знаю. |
