Старый 14.08.2012, 16:01   #121
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
ну вот я смотрю гряземесы гонять надумали, из своего бмвшного опыта скажу что лучше сменить мотор на более мощный чем переделывать старый, оно и дешевле и быстрей и эффект гарантирован без потери ресурса мотора
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 14.08.2012, 17:56   #122
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
а вот и фиг там. опыт еврейских моторов в америкацких машинах не катит совершенно.
Это чисто американский прикол, когда из стандартных деталей от разных моторов получается совершенно иной по характеристикам двигатель.
5.9 это тот же 5.2, только длинноходнее, 4.6 тот же 4.0, опять же, длинноходнее. Причём - всё железо родное! А в некоторых случаях даже прошивка мозгов не требуется. Получается - пихнул детали и радуйся.
Особенно учитывая тот факт, что ставился либо 4 литра, либо 4.7, либо 5.2... замена мотора сулит только больше гемора.
K.O.T. вне форума
Старый 14.08.2012, 22:57   #123
KVAkk
Марка: YJ 2.5
Не скажи.. Я своего наддувал имея смысл оставить морду легкой, чего собственно и добились. А если мотор ставить 6-8 горшковй вес вырастет сильно!
KVAkk вне форума
Старый 15.08.2012, 21:38   #124
Европейские моторы сделаны практически без запаса, удельная мощность у них как правило близка к предельной, и чтобы раскачать двигло, нужно ввалить кучу сил и бабок с практически полным перелопачиванием мотора.... Америкосы в этом плане удобнее, у них запас есть по прокачке неслабый, практически без потери ресурса......
Знаю точно, что камминз ISX одной только прошивкой можно раскачать с 360 до 450 лошадей, а если поменять форсунки, клапана и распред - то до 600, опять же без потери ресурса............
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 15.08.2012 в 22:46.
Старый 15.08.2012, 22:13   #125
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Сообщение от KVAkk Посмотреть сообщение
V8 тоже разные бывают... 1uz очень легкий порядка 220кг вроде... ну и контрольный в голову это шеви СБ алюминеевый V8 5.7л 180кг (к примеру ЗМЗ 409 185кг)
откажись нафиг от компрессора и поставь турбу разника будет колосальной и вес меньше...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 15.08.2012, 22:26   #126
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А волговоды хвалили 4.6 от марк8
ciberman вне форума
Старый 16.08.2012, 12:40   #127
KVAkk
Марка: YJ 2.5
Турбу на родной мотор? Была, вес не меньше, хлопот много больше.
Еще была идея тойотовского мотора 2.5бт, под 280 сил. Но пришлось отказаться - иначе сразу коробку тойотовскую (наалог ах15 только стоит в 5 раз больше), раздетку, мосты. Ну его нафиг. Мне мощности сейчас хватает, вот подвеску бы..
KVAkk вне форума
Старый 16.08.2012, 12:42   #128
KVAkk
Марка: YJ 2.5
Да, и еще момент. Перегрев. У меня бывает периодически, в уме держу потенциальную замену мотора. А другие движки ну очень к этому чувствительные - особенно с увеличением числа горшков.
KVAkk вне форума
Старый 17.08.2012, 21:04   #129
admin
Аватар для admin
kvakk спецом для тебя дублирую различия коробок тойто и джип
да турбина на родной мотор здесь вопрос управления и настройки если дуть 0.8 то приход по любому больше чем от компрессора...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 17.08.2012, 22:54   #130
KVAkk
Марка: YJ 2.5
Про коробки - видел я эту картинку. Но в любом случае - дорого, хлопотно и морда тяжелая получится. Хотя приход, конечно, да:)))
0.8 в стоковый живой мотор наверное можно, хотя я не спец.. Но у меня-то подубитый уже. Опять же сколько выйдет турба, и не будет ли она барахлом. Это я как человек лично привезжий с ебэя турбо кит говорю.
Что сделано - то сделано. Теперь дело за подвеской, сейчас мне в ДМ увеличивают колесную базу на 22 см))))
KVAkk вне форума
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
