Старый 17.08.2012, 21:00   #11
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Дядя Федор Посмотреть сообщение
Все любопытственей и любопытственей.... Получается, что бублик от грандовской aw4 может не сесть на япошскую коробку? Или япошский бублик не подойдет к грандовскому движку... где бы посмотреть по этому вопросу информацию.
Опять таки же вопрос по выходному валу... Есть ли какой ресурс-справочник по этим всем параметрам 30-40LE коробок?
Просто у нас коробка от тоеты краун (MS137 7M-GE) которая 30-40LE отдают за 9 тыщ... вот и возникают вопросы.
Бублик скорее всего на японскую коробку сядет.. Японский бублик на грандовскую драйв-плату скорее всего - нет. Более того.. бублики отличаються моментом передаваемым, кпд и т.д..... разные они. И параметры бублика подбираються производителем исходя из мотора и типа АКПП. "Попасть" с этим легко, так как точная информация не публикуеться широко.. да даже если б и... поди к там разберись :((((
В качестве информации к размышлению... куда ставились коробки серии А34х..
A340H4 Speed Automatic Transmission (4x4)
Applications:
1988-1995 4x4 Trucks w/v-6
1990-1995 4Runner (4x4)
1998-2005 Toyota Altezza Gita Wagon (GXE15W and JCE15W)
(Gear ratios 1st-2.80, 2nd-1.53, 3rd-1.00, 4th-0.71, Rev.-2.39) Chevy
[edit] A340E (30-40LE)Applications:
1987-1992 Cressida (30-40LE)
1986-1998 Toyota Supra non-turbo
1987-1998 Toyota Supra turbo
1990-2000 Toyota Chaser/Mark II/Cresta 2.5 (1JZ-GE)
1995-2004 Toyota Tacoma 2.7L I4 (4WD), 3.0L V6, 3.4L V6
1993-1995 T100 3.0L V6
1993-1997 Previa 2.4L w/supercharger
1991-1997 Aristo 3.0L I6 Turbo
1992-2000 Lexus SC 300 3.0L I6
1990-1995 Crown Majesta 3.0L I6
1994-2000 Toyota Soarer 3.0L I6 (2JZ-GE)
1995-1997 Lexus LS 400 4.0L V8
1989-2002 4Runner (4x2) (30-40LE)
2001-2004 Sequoia (4x2)
2000-2004 Tundra (4x4)
2005-2007 TOYOTA COMMUTER 2.5L DIESEL
Ratios 1st:2.804, 2nd:1.531, 3rd:1, 4th:0.705, Reverse: 2.393
[edit] A340FApplications:
1995-2003 4Runner (4x4)
2000-2004 Tundra (4x2)
1985-1988 4-Pickup (4x4)
1996-1998 T-100 (4x4)
[edit] A341E (30-41LE)Applications:
1990-2000 Toyota Chaser/Mark II/Cresta 2.5 GT/Tourer V (1JZ-GTE)
1991-1997 Toyota Soarer 4.0L V8
1993-1995 Lexus GS 300 3.0L
1992-1999 Lexus SC 400 GT-L V8 cdn spec.
1990-1994 Lexus LS 400 4.0L V8
1990-1995 Toyota Crown Majesta 4.0L V8
1992-1998 Volvo 2.9L I6 (AW30-40LE)
1st Gear 2.531 2nd Gear 1.531 3rd Gear 1.000 O/D Gear 0.705 Reverse Gear 1.880 Final 3.916
[edit] A341FThe A341F is an A340F with locking/unlocking transfer case differential to allow an AWD mode on the Sequoia.
Applications:
2001-2004 Sequoia (4x4)
[edit] A343FApplication:
1993-1996 Land Cruiser Prado (3.0l)
1995-1997 Land Cruiser 80-series (4x4)
1998-2001 Land Cruiser 100-series (4x4)
1996-1998 Lexus LX 450 (4x4)
1998-2002 Lexus LX 470 (4x4)
Но! тут нет еще целого "семейства" тех же коробок. но с названиями типа AW4 (Jeep), V4AW4 (Mitsubishi), на каких-то вольво они еще были..
Они есть с "тросовым" управлением и с электронным. Электронную коробку вааще нереально будет прикрутить (скорее всего). Тросовую. .встанет вопрос с тросом кик-дауна обязательно.
Кроме того.. там есть "мелкие" разницы.. типа не один датчик скорости вых. вала, а два (входного и выходного), наличие температурного датчика (на АВ4 его нет) - что тянет за собой замену мозга и... да писец просто пушной :)))
Хотя-я.. "дорогу осилит идущий" как говориться.. Как бы тока эти пляски не вышли дороже тривиального ремонта своей коробки :(
andreyLunev вне форума
Старый 18.08.2012, 11:20   #12
Дядя Федор
Марка: Jeep GrCh zj 94гв. 4.0
Огромное спасибо за столь развернутый ответ. Получается, что для полноценной замены коробки нужно ее снимать и ехать вместе с ней к барыгам которые продаю контрактные коробки и уже на месте смотреть что и куда подходит. И то, может быть накладка по передаточным числам коробки.
А по поводу ремонта коробки... почитав тему про ремонт а340е коробки на дроме (очень побробно и с фотографиями человек выложил весь процесс) окончательно убедился, что для этого нужен очень хороший и добросовестный специалист, иначе это просто будет пустая трата денег. К сожалению руки у меня заточены более под электронику, с механикой пока дружат не очень...
Дядя Федор вне форума
Старый 19.08.2012, 08:18   #13
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
заказать б/у коробку AW-4 от жипа, из белоруссии, с доставкой в ростов, и не парить мозг.
поставить ее без геммороя ( по принципц снял-поставил)и вполне себе быть довольному
не такая уж у нее заоблачная цена
ав надежная коробка
Solarcat вне форума
Старый 19.08.2012, 14:58   #14
Дядя Федор
ав надежная коробка
Б\у коробка от жипа да еще и с белорусской разборки будет однозначно ушатаней той же коробки, но из японии и не от жипа. Плюс к тому, что на контрактные коробки при покупке на месте все таки дают гарантию, а Беларусь далековато однако... При таких раскладах проще купить донора в хорошем состоянии без документов там же...
Восстановить/отремонтировать коробку можно разными способами и за разные деньги, просто хочется сделать это максимально качественей с минимальными затратами финансов. Поэтому и хочется найти варианты именно замены AW4 от япошской машины более свежего года выпуска.
Старый 19.08.2012, 15:20   #15
andreyLunev
Марка: Позже..
Б\у коробка от жипа да еще и с белорусской разборки будет однозначно ушатаней той же коробки, но из японии и не от жипа. .
Не факт. Найди DmitrySD на форуме. Гавно он никогда не продавал - коробку тебе подгонит нормальную.. возможно придеться подождать чуть..
А вот то, что гемора будет меньше - факт.
Старый 19.08.2012, 17:01   #16
Что бы так шутить надо обладать информацией.
Когда я создавал тему про Дмитрия из Беларусии то савсем не шутил ТЫК СЮДА (есть же спецальные разделы на форуме где продают запчасти - где опсуждают продавцов - а так же чёрный список продавцов)
Старый 20.08.2012, 10:10   #17
Дядя Федор
Какие шутки? Все вполне серьезно. Дмитрий из Беларусии внушает доверие, и про него вааще ничего плрохого немогу и не хочу говорить!!! Но так же есть и практические соображения по простоте реализации гарантии на месте и доставки (все таки эт поближе будет). К тому же сравнивать контрактные коробки из Японии и из Белорусии как то некорректно. И это отнють не камень в огород Дмитрия, просто так исторически сложилось. Или стереотипы так сложились...
Просто тему создал специально именно по замене коробки aw4 на аналогичную от других авто, т.к. на данный момент считаю это для меня оптимальным. Со временем возможно я и изменю свою точку зрения (свое мнение не меняют только дураки и покойники ;-)).
Старый 22.08.2012, 23:39   #18
Дядя Федор
Информация к размышлению: контрактная из европы коробка AW4 от жипа с доставкой - 30тыс.руб., контрактная из японии с лоставкой AW4 от митсубиси 4М40 23тыс.руб...
Старый 23.08.2012, 02:27   #19
Volchonok
Аватар для Volchonok
может отправить свою andreyLunev он ее откапиталит с гарантией?
Volchonok вне форума
Старый 23.08.2012, 06:57   #20
andreyLunev
Марка: Позже..
7 т.р. рублей разницы - а гемора с митсовской будет тыщ на 20 :( Другая она.. Я б крепко задумался..
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
Не люблю я коробки капиталить без машины.. Не понятно что с ней было и не известно что с ней стало :(((
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
