#311 |
Марка: Гранд wj 4.7, 32мт, буши,4,5" сильверстоун
Итак... прокатал месяц на волговских пружинах на передке с 3мя рисками,пройдено 4500км.Ощущения-изначальная "дубовость" прошла, стали мягче, просели на 5мм, теперь чуть жесче чем на штатных передних, результатом доволен, цена 970руб за пару.Как пройду 10000км-отпишусь.
Кстати-4500км пройдено по тульским дорогам-для несведущих это примерно как 15000 по Москве:)
Три буквы, о которые разбиваются все доказательства-" И ЧО?! " Последний раз редактировалось DYH; 13.07.2012 в 23:20. |
#312 |
Марка: пока нету
Почитал всю тему, сделал как написано, перед волга 2 риски, зад родные от передка, появился гул в передке, как его устранить? написано менять на кардане шруз на креставину, как это сделать? есть ли тема? и если можно по подробнее.
#313 |
Марка: LX470
Есть сразу кардан с крестами, у раздатки двойной. Стоит примерно 25-30 т.р. плюс надо хвостовики менять. Т.к. менять хвостовики то их потом затягивать с опр моментом, да пятно контакта главной пары не закосячить, я пока забросил эту идею. Думал ставить крест у раздатки с помощью болгарки да сварки, но с хвосиовиком возиться лень. Хотя может у раздатки все проще ни как у моста.
#315 | |
, если очень условно, то когда на метровом воротке повиснет гарила весом в 100кг усилия затяжки хватит Если по взрослому, то для обкатанных(не новых) подшипников усилие сворачивания(преднатяг) должен получится 2-3 кг\с, то есть от руки хвостовик должен проворачиваться с небольшим сопротивлением, если нет, то можно слегка подтянуть. Кардан б\у на крестах с хвостовиками можно от 7000руб найти, но надо постараться.
#316 | |
Марка: WJ 4,7
#317 |
Марка: LX470
Ну да тупанул с пятном, может оно и так. Преднатяг и не охота воротить, боюсь кишки вылезут у моста буду тянуть. Я вечно башку какой нибудь гайке да сверну или болту, сила есть ума не надо. Ну это так просто лень пока, есть чем занятся да и денег жалко если за 30 то брать. Вот за 7-10 тыс, другой вопрос.
Про разбор- у нас таких авто на разборках нет практически, а с таким карданом это вообще нереально найти. С масквы тащить если только. Последний раз редактировалось webmac; 28.08.2012 в 07:27. |
#319 |
Установили вчера пружины, волговские спереди, штатные передние - назад. передние подошли ну почти как родные. А вот передние назад не совсем идеально. Подошли резинки от тазика. Но задевают, цобаки, наверху. Думаю попробовать волговские резинки наверх, они там вроде поыше внутри, отцентрирует пружину.
Было: перед 45, зад 44. Стало перед 51-51.5, зад 50-51
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
