Старый 16.03.2010, 23:06   #21
James
Аватар для James
Марка: G500
Дайтека догодаюсь... впрыск Бендикс??? Вы в следующий раз машину описывайте...
Продажа авто и спец.техники
89152457815
89263820475 Андрей
James вне форума
Старый 17.03.2010, 09:07   #22
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
Сообщение от James Посмотреть сообщение
машина в подписи. впрыск в 90 году - Бендикс.
ziggy вне форума
Старый 17.03.2010, 09:59   #23
ubn
вызванивайте мотор хх... все контакты.
звонить на разъеме со стороны дырок под штырьки и непосредственно на разъеме мотора хх.
это раз.
второе .
клесу скидывали на пару часов после замены кислородника если он менялся .
я так опнимаю в вашем случае надо иголками становится на разъем и смотреть что идет с датчиков на комп.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 17.03.2010, 14:54   #24
ziggy
кислородник не менял пока. старый включил. может все равно клемму скинуть, на всякий?
ziggy вне форума
Старый 18.03.2010, 11:30   #25
ubn
сними с кислородника.
отзванивай контакты мотора ХХ.
нлси есть возможность закрепи звонилку и гни провод во все стороны.
может де-то обрыв. сопротивление провода тож проверь.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 18.03.2010, 12:09   #26
ziggy
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
а что вообще должно быть не моторе ХХ? на автограде написано что регулировке не подлежит...
по КПДЗ вопрос к знатокам )
там 2 разъема - один трехкнтакный овальный, второй квадратный с 4 дырками (но используются все равно тоько три если память не изменяет). так вот какой из них на коробку идет, а какой на движок?
ziggy вне форума
Старый 18.03.2010, 12:11   #27
ziggy
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
стабилизатор напряжения в контроллере двигателя "подсел" и не выдает нужное напряжение на вход датчика (вместо 5В, идет 4,6).
так я померял - выдает 5 в (4,95 если быть точным)
ziggy вне форума
Старый 18.03.2010, 13:52   #28
ziggy
еще поездил - теперь четко
1) завел, прогрел, поехал - все ок
2) едешь - все ок
3) не глушишь - все ок
4) заглушил - завел - все ****** - обороты 2500 и не падают
ziggy вне форума
Старый 18.03.2010, 14:56   #29
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
2) едешь - все ок
Ну, так все и было. Вот именно так все и было..
А было еще вот что.. на малой скорости вдруг обороты начинали подбираться к 2000. Т.е. на педаль газа не жмем - а обороты растут.
Особенно часто эта херь проявлялась на проселках в полях летом в жару..
Ну так попробуй уже наконец после четвертого пункта слегка повернуть ДПДЗ. Руки-то не оторвет..
Будет ясно - ТА причина, или НЕ ТА.
andreyLunev вне форума
Старый 18.03.2010, 14:58   #30
andreyLunev
Марка: Позже..
Не помню я уже точные цифры (тем более до сотых).
На моем сегодняшнем по-моему вообще 5,46В "приходит". И потом - относительно чего меряешь? "Земля" тестера где? На кузове? Или на датчике? Разница есть (должна быть).
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
