Старый 14.08.2012, 16:12   #11
inceptus
Марка: XJ, 1995, 4.0, AT, 242
даже не думай про всякий колхоз с глушением двигателя, неизвестно когда и при каких обстоятельствах он заглушит тебе мотор, опасное дело
Полностью поддерживаю, у меня подозрение, что я уже третий месяц пытаюсь вылечить подобную "защиту" - мотор просто выключается при езде.
inceptus вне форума
Старый 14.08.2012, 20:07   #12
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от inceptus Посмотреть сообщение
где то уже писал - что лечил это - разомкнув все разъемы под капотом, почистил их, побрызгал - и снова собрал
размыкал все - что увидел и нашел
до этого думал что глохну из за мозгов - высохли емкости, но после ремонта понял, что причина не в мозгах
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 14.08.2012 в 20:12.
irritated вне форума
Старый 14.08.2012, 21:44   #13
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
На вжиках есть пакостливая особенность в виде приёмной трубы воздуховода, выходящей и левой фары. Гонишь волну - попадает вода. Учитывая, что жып это машина, мистическим образом отбрасывающая все брызги в лобовое стекло...
Вобщем, достаточно перевести забор воздуха ОТ морды, например, используя гофротрубу тупо подвести поближе к щиту между салоном и моторным отсеком. Будет достаточно, чтобы избежать глупого гидроудара.
K.O.T. вне форума
Старый 15.08.2012, 09:11   #14
+1
Старый 15.08.2012, 23:07   #15
kabanoff
Марка: JEEP G.Ch. ZJ 5.2LTD
но забор воздуха в таком случае ухудшится! если применять как временную меру перед неглубоким бродом?! а шнорк заметно облегчает дыхание движка!
kabanoff вне форума
Старый 16.08.2012, 00:12   #16
paspart2
Аватар для paspart2
Марка: Cheeroke XJ 1994г, 4.0 мкпп РК 231, 3-х дверный броник.Explorer 96, V8, Ram1500
да забор воздуха я думаю, не пострадает, а со шнорком, это да, воздух должен поступать даже не такой горячий, как из под любого места под капотом.
paspart2 вне форума
Старый 22.08.2012, 09:02   #17
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
а если посмотреть на свободное пространство, то хрен проложишь там нормально.
Я когда гранда взял в первую очередь об этом подумал, ибо на шнивах так и делал, но места по нормальному проложить нет.
Так что шнорк рулит. Тем более появились относительно не дорогие на WJ
Банкир вне форума
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
