Старый 15.08.2012, 13:40   #1
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
По умолчанию небольшая проблемка
Есть гранд 4 л. , который в последнее время выносит мозг:
На холодную прет как танк, а вот после прогрева начинается- при езде по пробкам или со светофорами начинает периодически троить, стреляет в воздухан при резком нажатии на газ и вообще отказывается ехать. Замерил давление в рампе 3 атм., при резком нажатии на газ давление падает до 1 атм.
Заменено: топливный насос, регулятор давления, форсунки, почищен бак и топливная магистраль.
Вопрос - что еще не посмотрел и где не постучал?
Den_nsk вне форума
Старый 15.08.2012, 13:50   #2
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
свечи смотрел?
deemonNSK вне форума
Старый 15.08.2012, 15:04   #3
Den_nsk
забыл написать-свечи, бегунок, крышка трамблера тоже меняны
Den_nsk вне форума
Старый 15.08.2012, 15:19   #4
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
[QUOTE=Den_nsk;459473]Есть гранд 4 л. , который в последнее время выносит мозг:
Вопрос - что еще не посмотрел и где не постучал?[/QUOT
а какой насос поставил? с новым насосом давление так-же падает при нажатии на гашетку? а фильтр топливный менял?
Стас 69 См вне форума
Старый 15.08.2012, 15:22   #5
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
+1 Падает или нет?
Если да то в плане эксперимента подать на насос напрямую 12в и попробовать позажигать.
PS Если там 1 атм, то свечи и всё остальное нех трогать.
Старый 15.08.2012, 17:36   #6
Den_nsk
[QUOTE=Стас 69 См;459524]
Сообщение от Den_nsk Посмотреть сообщение
насос Walbro. Сетку чистил, а фильтр до этого менял.
Den_nsk вне форума
Старый 15.08.2012, 17:39   #7
Den_nsk
+1 Падает или нет?
Давление падает, когда троить начинает при резком нажатии на гашетку. На холостых держит.
Сегодня сделал самодиагностику выдал 51 ошибку.
Den_nsk вне форума
Старый 15.08.2012, 19:47   #8
[QUOTE=Den_nsk;459628]
Чудеса мля... У меня бы такое было, с ума сошел бы(((.
Старый 15.08.2012, 20:01   #9
Den_nsk
[QUOTE=Skydive;459695]
так и я уже не знаю что бы поменять
Den_nsk вне форума
Старый 15.08.2012, 20:26   #10
andreyLunev
Марка: Позже..
Попробуй пережать обратку с рампы и посмотри. какое давление вообще дает насос (по идее рабочий насос должен давать 6-8 атм, а если он всего дает 3... то и ф топку его).
Не может же 2 атм "утекать" в форсунки при открытии дросселя.. Но на всякий случай форсунки таки проверь..
andreyLunev вне форума
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
