Старый 14.08.2012, 21:45   #41
ARSI74
Аватар для ARSI74
Сообщение от VaЦeK Посмотреть сообщение
голдамер не вводите людей в заблуждение здесь кирпичёвская ветка . на кирпиче НЕРЕАЛЬНО обойтись без кондёра или хотя бы паразитного ролика вместо него.
последняя схема это наглядно демонстрирует.
Абсолютно реально. На моём кирпиче 2,5 "93 г. ремень как раз стоит по схеме №1 из "библии".Ни кондея, ни доп.ролика нету!
ARSI74 вне форума
Старый 15.08.2012, 08:55   #42
На 2.5 и 4 литра разная укладка ремня.
Старый 15.08.2012, 10:02   #43
703
Марка: Cherokee XJ 94
Ремень я установил, по схеме где есть кондей, когда пытался определить цвет охлождайки увидел что она частично с маслом что мне делать и откуда оно могло взятся?
703 вне форума
Старый 15.08.2012, 11:14   #44
2enota
Аватар для 2enota
Марка: grand cherokee 4.0
Если охлаждайка (в дальнейшем антифриз, и он у нас ЗЕЛЁНЫЙ) имеет цвет такой же зелёный как и в канистре с новым антифризом, то не волнуйся - радужные маслянистые разводы на поверхности жидкости это норма (это для смазки помпы). А если антифриз принял цвет будто его смешали с молоком - это **** и имя ей эмульсия. Это значит система охлаждения сообщается с системой смазки. Это значит что и в моторное масло также попал антифриз и вкладыши на "колене" мягко говоря в шоке...
2enota вне форума
Старый 15.08.2012, 11:32   #45
703
2enota цвет антифриза зеленый - черного цвета
703 вне форума
Старый 15.08.2012, 12:35   #46
2enota
Аватар для 2enota
А Красное море - синего))) Если он у тебя весь вытек, то где ты его взял на пробу? Не суть важно - жижу старую сливай (такая шикарная возможность замены жидкости!!!) и новую заливай! И немного погоняв двигатель уже смотри на цвет - норма или что! Машина у тебя как я понял недавно и что в неё залито ты не в курсе...
2enota вне форума
Старый 15.08.2012, 13:23   #47
703
2enota ты прав он у меня всего с как пару недель.
Антифриза у меня вытекла не полностью часть есть но он с маслом 60 антифриз / 40 масла как-то так это содержимое бачка я машинку завел она поработала меня настораживает присутствие масла в системе охлаждения по моим техническим понятиям они не должны пересекаются сегодня с фоткою по возможности жижу которая в системе охлаждения. когда завел его насторожил звук как будто в нутрии двигла что-то капает а из трубы когда заводил вытекла вода, а не масло я смотрел трогал жидкость не маслянистая.
703 вне форума
Старый 15.08.2012, 17:45   #48
2enota
Аватар для 2enota
Антифриз, а не антифриза. Если такая бадяга 60\40 в системе охлаждения, то логично предположить что в системе смазки 40\60 с той же консистенцией. Возможно упыри до тебя лили воду в сист.охлаждения, что порождает накипь, медный купорос и т.д. А это ты видишь в виде мути. Лучше жижу не фоткай, а поменяй! Когда завёл, то звук будто что-то перетекает слышишь из радиатора печки - он выше всех в системе охлаждения, наполняется... Капает из глушителя конденсат(здесь не парься), потому что твой пипелац до тебя походу долго стоял, не эксплуатировался.
2enota вне форума
Старый 15.08.2012, 18:52   #49
ARSI74
Аватар для ARSI74
Масло в О.Ж. может попасть двумя путями:
1)Прокладка ГБЦ (или трещина в головке/блоке)
2)Трубка охлаждения АКПП , идущая через основной радиатор
Вот и всё...Только там и копать,ИМХО...
Ну или кто-то спецом налил масло в О.Ж.,типа пошутить...
ARSI74 вне форума
Старый 15.08.2012, 19:58   #50
irritated
Аватар для irritated
я извиняюсь, ТС - точно не тролль?
ощущение что некоторые сообщения Промтом переведены
если все пучком - не мучайте парня, подъедте кому не далеко, а то он его окончательно сломает
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 15.08.2012 в 20:02.
irritated вне форума
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
