Старый 14.08.2012, 17:26   #1
ZooM007
Аватар для ZooM007
Марка: ZJ 95, Orvis, 249, 5.2
Question Посторонние звуки в двигателе. 5.2
Машина 95 гв, двигатель 5.2 , пробег- хз, на одометре 196 тыс.
Купил 2 месяца назад его, всё было хорошо, около тысячи км назад появился стрекот из под капота. Похоже на гидрокомпенсаторы. Масло поменял- не прошло. Залил синтетику Мотюль 8100 5в40.
Причём когда покупал- тихо работал, а потом БАЦ! И застрекотал. Звуки из правой головы по ходу движения.
Снял на мобилу, может поможет ( http://www.youtube.com/watch?v=LwHs7...ature=youtu.be )
Подскажите, неужели вот так вот резко кончаются гидрики, а не по нарастающей? Может менее вязкое масло попробовать? например 0в30... Или масляные каналы какие забились может и на сухую молотит где-то?
ЗЫ: ехать по трассе на малом газу- ничего не слышно лишнего, если чуть сильнее надавить- начинает пробиваться стрекот этот и чем сильнее давишь, тем сильнее лупит.
Последний раз редактировалось ZooM007; 14.08.2012 в 17:33.
ZooM007 вне форума
Старый 14.08.2012, 19:59   #2
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Ну мне не показалось, что это стук гидриков больше похоже на то что сечет прокладка из под коллектора. Ну это то, что показалось на видео. А гидгики больше шлепают чем стрекочат.
woodspirit вне форума
Старый 14.08.2012, 20:06   #3
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Сообщение от woodspirit Посмотреть сообщение
Мое мнение сечет, проверь под нагрузкой должно сечь громче!
denis_r вне форума
Старый 14.08.2012, 20:31   #4
100% колектор выхлопной сечёт
Старый 14.08.2012, 21:24   #5
ZooM007
Аватар для ZooM007
Верно, под нагрузкой "сечёт" громче...
ZooM007 вне форума
Старый 14.08.2012, 23:33   #6
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
Снимать его Гиморно, если на нем трещина.А так он варится.
Эдо вне форума
Старый 15.08.2012, 09:16   #7
ZooM007
Аватар для ZooM007
в пятницу наверное буду смотреть разбирать. Если визуально трещины или щели не найду, как можно определить? Места там не много- голову не засунуть ведь...
ZooM007 вне форума
Старый 16.08.2012, 12:15   #8
unikym
Аватар для unikym
Марка: Grand Cherokee, 5.2 LimiteD, 1995г.р, ЦеребрО
чота мотор такой чистенький))) аш противно)))
имхо! перед тем как сымать, глянь с ямы.. мош колечко прогорело (с коллектора в трубу) его менять то еще удовольствие))) запасайся удлиннителями и помошником.. две гайки, а геморууу,,))))
а колечко замечательно подойдет от "волги" (по моему.. забыл уже.. сам менял)
i loVe my JeeP )))
unikym вне форума
Старый 10.09.2013, 14:00   #9
ZooM007
Аватар для ZooM007
Сообщение от unikym Посмотреть сообщение
Да, прогорела прокладка выпускного коллектора. Друга в охапку, набор головок с удлинителями, WD40 и с помощью такой то матери всё заменили)))
ZooM007 вне форума
Старый 10.09.2013, 18:10   #10
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от ZooM007 Посмотреть сообщение
Насколько я знаю штатно с завода прокладку не ставят,типа там шлифовка такая что зазора почти нет.Во всяком случае когда я снимал треснутый коллектор то прокладки там не было.При установке я поставил прокладку.
Darth_FlyNN вне форума
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
