Старый 13.08.2012, 17:36   #11
Павел Иванов Ю
Марка: пока нету
когда как в основном на холодных
Павел Иванов Ю вне форума
Старый 14.08.2012, 08:17   #12
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Павел Иванов Ю Посмотреть сообщение
Посмотри перед запуском, какую температуру двигателя показывает климатконтроль. Убедится, что искра есть с самого начала прокрутки стартером. Послушай, включается ли бензонасос при включении зажигания (на несколько сеунд) А как запускается после долгой прокрутки стартером? Сразу схватывает или "колбасит" движок немного? Попробовать для начала пдключить манометр в топливную магистраль и посмотреть... Скорее всего топливо уходит. Ну и банальные проверки свечей, ВВ проводов, крышки трамблёра и бегунка.
AVTX вне форума
Старый 14.08.2012, 08:26   #13
платар
Аватар для платар
у меня вот нечто похожее. С утра заводится строго с четвертого раза. Если глушил на 5 минут, то с первого. Если на 2-3 часа, то со второго.
Не держит давление в рампе, это понятно. Предыдущий хозяин поставил десятошный насос. Грешу на него. Очевидно он без клапана и сбрасывает давление с рампы. Но при включении зажигания насос не качает пока не начнешь крутить стартер. Почему?
платар вне форума
Старый 14.08.2012, 09:59   #14
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
у меня такая же фигня.скорее всего такая схема подключения бензонасоса на джипах
deemonNSK вне форума
Старый 14.08.2012, 10:24   #15
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Нет не такая. Должен включаться насос при включении зажигания на 2-3 сек.
AVTX вне форума
Старый 14.08.2012, 11:31   #16
платар
Аватар для платар
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
должен это понятно, видел на других, но у меня не включается и это уже не понятно. Думал реле- заменил, ничего не поменялось. Где ещё что взглянуть можно?
платар вне форума
Старый 14.08.2012, 14:28   #17
У меня холодный крутит секунд 10, потом заводится... работает хорошо... На горячую схватывает с первого раза и сразу глохнет, при повторном пуске заводится почти сразу... сек 5-6... Пофигу на чем! на бензе или на газе... Т.ч. насос, рампа и форсы явно не при делах...
Старый 14.08.2012, 19:53   #18
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
У меня такая же фигня... Секунд 10 на холодную... Да и на горячую... Хватанет, заглохнет, потом заводится... Форсунки, по ходу, не при делах... Т.к. на газе, а у меня 2-е поколение, такая же шняга. Свечи, провода, бегунок, крышка трабла... новые.
Не коптит сразу после запуска ?
Трамблер не трогали ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 15.08.2012, 18:05   #19
Павел Иванов Ю
Марка: пока нету
Все попробую что сказали.как разберусь напишу!!!Всем огромное спасибо за помощь!!!для начала попробую бегунок,так как остальное все поменял!!!
Старый 15.08.2012, 18:07   #20
Павел Иванов Ю
Марка: пока нету
Но еще один вопрос!!!!не может же быть датчик каленвала потому что постоянно идет одно и тоже!!!????
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
