Марка: ZJ 5.2 Limited 1995
Привет !
Пробовал менять две пробки радиатора, все равно присутствует такая проблема. Стравливает понемногу антифриз через клапан пробки радиатора таким образом что весь патрубок и трубки кондиционера в ручейках ОЖ. Скажите, из-за чего такое может быть и каково предназначение клапана на пробке ?
UZ brothers |
#3 |
колечко на болтике замени...резиновое
#5 |
Вот тут не понял. Двиг как 20 тыс км после полной капиталки.
UZ brothers |
#6 |
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
Это не показатель. Качество запасных частей зачастую на порядок хуже чем устанавливаемых на заводе.
А как температура двигателя? не заметны изменения в показаниях? Обычно при проблемах с прокладкой ГБЦ показания температуры будут не верны. |
#8 |
Что значит "стравливает"? Тосол расширяется и излишки открыв клапан уходят в РБ... Тосол остывает и всасывается обратно в систему, через другой клапан.
#10 |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Значит прокладка крышки не держит..- либо горловина кривая, либо с прокладкой крышки проблема... попробуй дунуть в шланг "обратки". Возможно там пробка образовалась.
