Старый 09.08.2012, 17:29   #1
nikolayCherokee
Аватар для nikolayCherokee
Марка: jeep grand cherokee ZJ 94г
По умолчанию компрессия в 4х литром двигателе
какая компрессия должна быть в цилиндрах 4-х литрового двигателя у меня 7-8,это хорошая или нет
nikolayCherokee вне форума
Старый 09.08.2012, 18:18   #2
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/data.htm
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 09.08.2012, 18:20   #3
hado
Аватар для hado
Сообщение от nikolayCherokee Посмотреть сообщение
Там в паскалях!Но 7-8 мало,сошло бы для 76-го бенза!Нормальная компрессия(степень сжатия)-10-11кг!
+79601639644
hado вне форума
Старый 09.08.2012, 20:52   #4
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Правильно ли намерял?! Мерять при выкрученных всех свечах, на прогретом двигателе и открытой дроссельной заслонкой....
scorts вне форума
Старый 09.08.2012, 21:46   #5
Chevsky
Аватар для Chevsky
Марка: Nissan Teana, Mitsubishi Pajero
Немного не соглашусь. Компрессия и степень сжатия разные вещи. И то, что написано в библии про комперессию в килопаскалях, примерно равно 8-10 в привычных нам атмосферах.
Последний раз редактировалось Chevsky; 09.08.2012 в 22:08.
Chevsky вне форума
Старый 10.08.2012, 06:52   #6
Компрессия и степень сжатия, это совершенное разные вещи, не имеющие ничего общего и даже имеют разные величины измерения.
Старый 10.08.2012, 09:30   #7
Давление в цилиндрах -
827 - 1034 kPa или
120 - 150 psi или
8,16 - 10,2 Атм
Те нижний предел -8 Атм.
У топикстартера -7-8 Атм.
Чуть ниже нормы. Если компрессия по всем цилиндрам ровная, то я бы забил и ездил.
Старый 10.08.2012, 09:31   #8
hado
Аватар для hado
Это для Нас разные величины,а для человека,который не знает куда гайки крутить,более доступно,и понятно!А 7-8атм,это мало!
+79601639644
hado вне форума
Старый 10.08.2012, 09:33   #9
hado
Аватар для hado
Не относится именно к Топику!
+79601639644
hado вне форума
Старый 10.08.2012, 10:29   #10
AVTX
Аватар для AVTX
827 - 1034 kPa или
120 - 150 psi или
8,16 - 10,2 Атм
Поддерживаю. Значения комрессии особо ни о чём не говорят. Вот если в каком-то цилиндре заметно меньше, то да, это показатель. Ещё в юности увлекался ремонтом вазовских двигателей. Так вот на полностью убитой поршневой (колец практически не было) компрессия при замерах была 14 кгс/см2. Это при том что на новых должно быть 12 кгс/см2. Да и как мерять? Если на горячую (сколько "горячую"? 90, 80, 70 - это всё "горячее"). С какими оборотами крутит стартер? Полностью ли открыт дроссель? Ну и главное - чем мерять? Компрессометры - не точные приборы.
Если компрессия ровная по цилиндрам, масло не кушает и не сапунит - ездий дальше и не забивай голову. Удачи!
Последний раз редактировалось AVTX; 10.08.2012 в 10:32.
AVTX вне форума
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
